servomotor an L293D
Gast #1602565
kennt jemand das Buch: Roboter selbst bauen von Ulli Sommer?
Auf jedenfall ist da ein Tischroboter TR-1 mit Schaltplan der über
pic16f84a gesteuert wird beschrieben. Dort steht drin, dass man je 2
mini Servo Motoren parallel an den Motortreiber IC: L293D anschließt.
Ich hab mir 4 mini Servo motoren bestellt, der 3 Anschlüsse aufweißt.
(Plus, Minus und Pulsweitenmodulation (PWM). Das ist ja auch ganz
normal, da er ja über die Modulation gesteuert wird.
DAS PROBLEM:
Im Schaltplan besitzt er aber nur 2 Anschlussleitungen.
Soll ich einfach den PWM nicht anschließen, sondern einfach nur Plus und
Minus hernehmen????
Im internet hab ich was über Servo Hacking gelesen. Hab aber Angst die
zu zerstören, da ich im diesen Gebiet nicht viel Ahnung habe. Außerdem
waren die so teuer :-(
Mit MPLAB hab ich eine Assemblerdatei programmiert: (Das Auto soll ein
Viereck fahren)
    #include <P16f84a.inc>
;Configuration
;4 MHz, Power on Timer, kein Watchdog, XT - Oszillator
    __CONFIG _PWRTE_ON&_WDT_OFF&_XT_OSC
;Variablen festlegen
Timer1     equ   H'0C'
Timer2    equ    H'0D'
    goto  init
;--------------------------------------------- Unterprogramm: Delay
Delay
    movlw   D'200'
    movwf  Timer1
Delay2
    movlw  D'200'
    movwf  Timer2
    DECFSZ  Timer2,F
    goto  $-1
    DECFSZ  Timer1,F
    goto   Delay2
    return
;--------------------------------------------- Hauptprogramm
init
    bsf   STATUS,RP0
    ;Auf Bank 1
    movlw  B'00000000'
    movwf  TRISA
    ;PORTA (RA0 - RA3 = Ausgang)
    bcf    STATUS,RP0
    ;auf Bank 0
    clrf  PORTA
    ;zuvor gesetze Bits an PORTA
    ;sind gelöscht
loop
    ;Vorwärts fahren
    movlw  B'00000110'
    movwf  PORTA
    call   Delay
    ;Anhalten
    movlw  B'00000000'
    movwf  PORTA
    call  Delay
    ;Neuzig grad nach Rechts
    movlw  B'00000101'
    movwf  PORTA
    call   Delay
    ;Anhalten
    movlw  B'00000000'
    movwf  PORTA
    call   Delay
    goto  loop
    end
;--------------------------------------------- Ende
Kann mir bitte jemand helfen, wie ich die Servo Motoren an L293
anschließen soll??
Tut mir leid, ich hätte mich wohl besser informieren sollen, bevor ich
so viel Geld rausschmeise. Aber im Buch steht ausdrücklich Servo Motoren
drin.
Mit freundlichen Grüßen
elektroneuling
Gast #1602571
danke für die schnelle Antwort, aber es gibt ja zwei hacking methoden,
eine normale und ein mit PWM. Was für eine Hacker Methode soll ich
verwenden? Und den Programm in Assembler muss ich dann auch ändern oder?
Gast #2109223
ich habe den Tischrobot TR1 entwickelt und gebaut.
Der Beitrag über den Tischrobot aus dem Buch
von Uli Sommer ist mein Beitrag.
Der kleine Robot steht immer noch in meiner Werkstatt.
Wenn Du Fragen dazu hast, dann schau'
doch einfach mal auf meiner Seite www.cyberhaze.de
vorbei!
Übrigens, wenn Du Servos verwendest,
dann musst Du im Getriebe der Servos eine kleine Nase
am Zahnrad entfernen, so daß der Servomotor eine 360 Grad Drehung
machen kann.
Ausserdem entfernst Du die komplette Servoelektronik
und behältst nur den Motor und das Gehäuse.
Dann hast Du einen schönnen Antriebsmotor.
Bezüglich Ansteuerung eines Servomotors,
schau Dir einfach mal die Seite an:
http://www.sembs.rv.bw.schule.de/mc/servomotor.htm
Es geht bei Standardservos mit PWM im Bereich 1500 µS.
Jürgen
Gast #2199010
Da wir hier gerade von Servohacking reden, poste ich mal hier rein. Ich
wollte auch einen Servo hacken und an einem L293 betreiben. Dazu habe
ich ihn nach dem DC-Servohacking Tutorial von
http://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/hacking/dchack.htm
gehackt. Vieleicht hilft der Link ja auch elektroneuling weiter.
Der Motor funktioniert gut.
Nun will ich den Servo wieder in seiner normalen Funktion betreiben.
Also nicht mehr als einfachen Motor sondern als Servo. Kann mir jemand
helfen, wie ich da vorgehen muss?
Danke viel mal
fakulatias
