Forum: PC-Programmierung SQL-Abfrage als CSV-Datei
von old-school (Gast)
ich suche ein Tool um eine SQL-Abfrage als CSV-Datei auszugeben,
diese Tool(Abfrage) soll ohne Installation auf einen PC (WIN XP / 2003)
laufen.
DB Oracle 9i
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hä? Bitte genauer beschreiben. Möchtest du eine Abfrage ausführen und
das Ergebnis als CSV speichern?
Ja genau ...
von Gonzo (Gast)
Da würde ich dir zu C# raten und schnell selber schreiben, da bei
solchen tools die verbindungsdaten eigentlich immer im klartext
angegeben werden (Vertrauen in den Hersteller is so ne Sache) außer du
sagst natürlich da steht eh nix wichtiges in der Datenbank, dann ist es
ja egal.
Matthias
von Manuel (Gast)
Hä? Programm? Klartext? Selber schreiben?
Kannste doch einfach in Excel machen und als CSV exportieren...
von oracle-spezi (Gast)
sqlplus ist das Oracle-Tool, was du suchst!
Noch kleiner Tip: schaue dir die Optionen:
spool datei.csv
set heading off;
set newpage none;
set linesize 150;
set colsep ';';
an! Mit denen sollte man das Query-Ergebnis so hinbasteln können, dass
eine csv-Datei rauskommen sollte...
muss nur leider zuvor installiert werden.
Zur Erklärung:
wir haben in unserem Krankenhaus eine Anwendung (KIS) die auf eine
Oracle-DB
zugreift und eine integrierte SQL-Abfrage als Tool mitliefert, ist aber
nach den letzten Updates so was von Grotten schlecht und langsam
geworden ist (Java sei Dank), das ich eine Alternative suche.
Diese Abfrage die ich danach in einer CSV-Datei brauche muss auf
verschiedenen PC erfolgen, nun möchte ich aber nicht auf den besagten PC
ein Oracle-Client (SQL-Plus) installieren, da dieser sich sonst mir der
RUNTime-Umgebung des besagten KIS-Programms beißen könnte.
Und es muss DAU Sicher sein :-) ... Icon anklicken fertig.
von (prx) A. K. (prx)
Dann wird es wohl darauf hinaus laufen, via Compiler&Co ein EXE-Programm
dafür zu basteln. Das ist zwar vergleichweise Höchststrafe, denn mit
jeder beliebigen Scriptspache (Perl,Python,Ruby,...) mit
Datenbankzugriff ist das einfacher, aber wahrscheinlich gibt es auf dem
System auch keinerlei Scriptsprache - und die müsste i.d.R. installiert
werden.
von Foo (Gast)
Java läuft auf den Rechnern und damit ist es ein leichtes, ein
"doppelklickbares" .jar zu erstellen, welches die gewünschte Funktion
auch schnell erledigt.
Jo, aber das hat er ja schon und er ist nicht glücklich damit.
Java kriegt man manchmal schneller, indem man man den Virenscanner
abschaltet oder die Java-Libs davon ausschliesst. Und genug Speicher
beilegt.
@ Foo
alle Umgebungen die das KIS-Programm braucht werden von diesem als
RunTime mitgeliefert, dieses Programm ist sehr umfangreich und wird nur
über einen Link zur einer EXE (Netzwerk) bereitgestellt.
Nach dem Starten, werden zwar eine menge Dateien temporär auf die Lokale
Platte kopiert, aber es wird NICHTS installiert und somit gibt es auch
keine Umgebung die man mit nutzen könnte.
Ich habe mir auch schon mal TOAD angesehen ... benötigt aber auch einen
Oracle-Client.
Ich suche ein Tool womit man eine SQL-Abfrage erstellen /testen kann und
was danach eine EXE daraus erzeugt ... so was muss es doch geben.
... für alle Tools, die nicht statisch mit den Oracle-Libs gelinkt sind,
wirst du etwas auf den Clients benötigen! Entweder Oracle-Client oder
einen Oracle-ODBC-Treiber.
Und ich denke mal, du wirst keinen Tool finden, was das Oracle-Zeugs
alles intus hat, es sei denn, du schreibst es selbst.
Also installiere mindestens einen entsprechenden ODBC-Treiber auf den
Clients und dir so ziemlich alle schicken Tools für deine Bedürfnisse
zur Verfügung.
PS.: was macht ihr eigentlich, wenn sich die Oracle-Version ändert, muss
dann auch das KIS-Programm ausgetaushct werden?
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
>> wenn sich die Oracle-Version ändert ...
Der Server mit der Oracle-DB ist ausschließlich für das KIS-Programm
vorgesehen.
wenn ich mich recht erinnere gab es so was mal für DBase-DB mit Crystal
Reports
von Foo (Gast)
Naja, wie gesagt, ich wuerds in Java schreiben, es gibt auch Tools, die
aus einem .jar eine .exe machen, falls auf den Clients kein JRE ist,
kann man das IIRC auch mit in die exe packen...ob das dann aber
schneller wird shrug
von Bertram S. (bschall)
Wie schauts mit einer QT Lösung aus?
>> QT Lösung ?
kann ich nicht mit anfangen ... was ist eine QT-Lösung
von Foo (Gast)
So, jetzt hier mal Quick&Dirty:
import java.sql.*;
import java.io.*;
public class SchnelleAbfrage{
  static {
    try {
      Class.forName("dein.orrible.jdbc.treiber");
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
  public SchnelleAbfrage(){
    try {
      File file = new File("C:\\bla.csv");
      FileWriter fw = new FileWriter(file);
      Connection con = DriverManager.getConnection("url vom orrible server", "userid", "password");
      Statement stmt = con.createStatement();
      ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT FOO, BAR, QUUX FROM BLA");
      while(rs.next){
        fw.write(rs.getString(1) + ";" + rs.getInt(2) + ";" + rs.getBigDecimal(3) + "\n");
23
        fw.flush();
24
25
      rs.close();
26
      stmt.close();
27
      con.close;
28
      fw.close;
29
    } catch (Exception e) {
30
31
32
33
34
  public static void main(String args[]) {
35
    new SchnelleAbfrage();
36
37
mit z.B.
http://3d2f.com/programs/9-026-jnc-javanativecompiler-download.shtml
machst du dir daraus eine .exe und lässt es laufen.
Schnell, effektiv und ohne was zu installieren.
Grüße
@  Foo
besten Dank ...
werde ich auf jeden Fall ausprobieren, sobald ich Zeit finde
