Hallo, Ich suche ein Verteilergehäuse mit der Schutzart IP88. (Dauerhaft unterwasser)Nach Anfrage bei mein Elektrogroßhändler bekam ich nur ein Schulterzucken. Die Zisterne hat ein Zuleitung mit 230V darin soll eine Drucktauchpumpe betrieben werden. Die Zuleitung und eine Steuerleitung soll mit der Pumpe verbundenwerde. Eine Gießharzmuffe möchte ich nicht einsetzen!
Alternativvorschlag: Zuerst Zuleitung der Tauchpumpe mit IP_Druckwasserdicht Steckverbinder ausrüsten und verlängern. Dann erst Steuerleitung und Zuleitungsverlängerung verbinden: im oberen Brunnenbereich ein Gehäuse IP67 setzen. So hab ich das in meiner Zisterne gelöst.
O.k. dann muß ich ausholen warum das bei mir nicht geht. Meine Zisterne läuft sozusagen über! Über den Punkt des Überlaufs das heißt, die Verteilung kann unterwasse liegen.
Ich kenne nur IP 6x wobei die 2 Ziffer die Wasserschutzart ist. Eine 8 an der ersten Stelle ist mir noch nie begegnet.
Schau mal bei Wiki nach da steht was über alle schutzarten drinn. Ich selbst komme im Alltag auch nur mit IP68 in Berührung.
du verwechselst da was im http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart werden 2 Normen zitiert, darum stehen da 2 Achter nebeneinander!
Jo Blödsinn was ich geschrieben habe ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:-) IP 68 haut schon hin für den Schutz gegen dauerndes Untertauchen.
Guckst Du ebay und nimmst z.B. nr. 300397307230 oder eine der 300 Artikel der dort per ip68 gefunden wird und der Dir preislich sowie optisch konveniert .-)
