Hallo, ich habe ein EA-DIP128-6 Display mit dem KS0108 Controller. Ich möchte mein Display um 90° drehen. Gibt es denn einen Befehl von Bascom, das ich meine Schrift bzw. Grafik um 90° drehen kann? Ich hatte schon hier ein bisschen geschaut, hatte aber nichts gefunden dementsprechend. Gruß
Wieso hier? Hast du kein BASCOM Handbuch?
Hallo, in der Bascom Hilfe habe ich nichts gefunden, wie ich Grafiken oder texte um 90° drehen kann. Mein Display soll hochkant montiert werden, und daher möchte ich die Grafiken bzw. Texte um 90 ° drehen.
>Mein Display soll hochkant montiert werden, und daher möchte ich die >Grafiken bzw. Texte um 90 ° drehen. Das ist ja auch nicht unbedingt die am häufigsten verwendete Einbaulage;) Grafiken drehst du am besten bereits im Grafikprogramm um 90 Grad. Damit wäre das Problem gelöst. Beim Font wird es dann schon schwieriger, ist aber lösbar wenn man es zu Fuß macht. Nur, was willst du z.B. mit einem 5x7 Font gedreht, mit dem du dann ganze 12 Zeichen pro Zeile anzeigen kannst?
Hallo Holger, ja das mit den Grafiken, das habei chmir schon so fast gedacht, dass ich mir die drehen muss, was aber auch nicht schlimm wäre. Allerdings möchte ich gerne die Texte bzw. Zahlen drehen können, diese sollen dann auch von links nach rechts lesbar sein. Zum Verständnis: Ich will das Display nutzen für eine Haussteuerung und möchte nicht unbedingt so ein wuchtiges Display nehmen. Auf dem Display soll auch nicht viel angezeigt werden, ausser Uhrzeit, Datum, Temperatur im Raum. Die restlichen Sachen wie Rolladen auf/ab, Licht an/aus usw., kann man grafisch darstellen. Gruß Sven
Auch ein Buchstabe ist genau genommen nur eine Grafik.
Bau dir einen Font selber der um 90 Grad gedreht ist,
und gib jeden Buchstaben als Grafik aus. Dann passt das.
