Hi @All, wenn ich einfach mal so SMD-Löten üben will - den Thread über SMD-Loeten hab ich schon mal überflogen, was kann man Eurer Meinung nach dafür mal am besten nehmen oder sich mal billig bestellen an Bauteilen, um das zu üben? Gibts da irgendwelche billigen SMD-Chips und Platinen, wo die draufpassen?
evtl. eine defekte smd platine nehmen, alle bauteile mit einem heißluftfön ablösen, und versuchen alle wieder anzulöten?
würde ich auch sagen. Da kannst du dann auch gleich das Ablöten probieren (was bei manchen industriell gefertigen Platinen ziemlich schwierig ist). Aber bevor du mit dem Heißluftfön rangehst: Elkos runtermachen! Die können bei den Temperaturen ziemlich fies werden. Kann dann auch ins Auge gehen!
Chris R. schrieb: > würde ich auch sagen. > Da kannst du dann auch gleich das Ablöten probieren (was bei manchen > industriell gefertigen Platinen ziemlich schwierig ist). Meint ihr jetzt z.B. von einem alten Motherboard oder z.B. von einer alten Festplatte oder so die Platinen? Das fällt mir grad so ein, was ich haben könnte?
Vielleicht kennst du ja jemanden der etwas mit Elektronik oder Platinenbestückung zu tun hat, und Frage einfach ob du die Resteschüssel von den Automaten haben darfst wo die Bauteile falsch im Gurt drin lagen ;) 1206 ist für Hühnerfutter besonders Interessant da es sehr gut auf Lochraster passt. SOIC Gehäuse gehen auch ganz gut wenn man die Lötaugen zur hälfte teilt, saubere Verbindungen sind dann aber tricky. --- Auf einen Motherboard zu testen ist keine gute Idee da die Mobos sehr viele lagen haben und es für den Anfang einfach nicht sinnvoll ist darauf rumzubraten, zumal da auch schon ziemlich kleine Bauteile und somit auch Uninteressante Größen für dich da drauf sind.
Hab ich das auch richtig verstanden, dass die SMD-Bauteile nicht wie die großen Kollegen durch ein Platinenloch gesteckt werden und von der anderen Seite verlötet werden, sondern auf die Platine von oben draufgelegt werden?
Deswegen heißen die ja auch Surface Mounted Devices - Oberflächenmontierte Bauelemente.
kopfkratz Du weisst nicht, was SMD-Bauteile sind, willst sie aber löten? Darf ich nach dem Grund fragen, warum du das machen willst?
