Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierproblem ATmega328
von Dan D. (brain)
Hallo zusammen.
Wir haben eine größere Anzahl an ATmega328 zu programmieren. Leider hat
Atmel uns einen kleinen Streich gespielt. Das Bit CLDIV8 (teilt den Takt
durch 8) ist gesetzt. Die interne Frequenz steht auf 8 MHz. Mit dem
AVRISP mkII ist die höchste Programmierfreq. 125 kHz - was irgendwie
auch Sinn macht: (8 MHz / 8)/4 geteilt durch acht, wegen dem CKDIV8 und
durch vier weil die ISP-Freq nur ein viertel der Programmierfrequenz
betragen darf.
JETZT MEINE FRAGE:
Hat jemand eine Idee wie man die Dinger mit einer höheren Frequenz
flashen kann? - So dauerts echt lange :(
Freue mich über jeden Tipp.
von holger (Gast)
Zuerst die Fusebits mit kleiner Frequenz proggen.
Dann das Flash mit hoher Frequenz. Geht mit avrdude
per Batchdatei ganz einfach.
von Bernhard R. (barnyhh)
1. Schritt: CKDIV8 Bit zurücksetzen.
2. Schritt: Power off - Power on. (kann u.U.entfallen)
3. Schritt: Mit 1 MHz flashen.
Gesamtverzögerung gegenüber richtig gesetztem Bit: Schritt 1 und 2.
Bernhard
Edit: Da war wer schneller!
von Dan D. (brain)
Hmmm... ich glaube das kann nicht die Lösung sein. So muss ich ja jedes
Ding zweimal programmieren + immer noch die Frequenz wechseln. Das
dauert viel zu lange. Ich würde das Programmieren hinsichtlich Zeit
optimieren.
von holger (Gast)
Nö.
avrdude -c avrisp2 -p c128 -P usb -B 10 -U lfuse:w:0xFF:m
pause
avrdude -c avrisp2 -p c128 -P usb -B 10 -U hfuse:w:0xDF:m
pause
avrdude -c avrisp2 -p c128 -P usb -B 1 -U efuse:w:0xFF:m
pause
avrdude -c avrisp2 -p c128 -P usb -U flash:w:myfile.hex
Musst halt drei mal Enter drücken;)
