Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor mit Sinus ansteuern
von Fabian S. (jacky2k)
ich bastel zur Zeit mit nem Kollegen an einer Schrittmotor steuerung und
wir werden evtl. Probleme bekommen wenn der Motor so ruckelt, da wir nur
mit ca. 40rpm laufen, 200 Schritte, Halbschritt (also praktisch 400
Schritte).
Um den Motor ruhiger laufen zu lassen haben wir uns überlegt einfach
eine Stereo Audioendstufe zu nehmen, den Motor im Bipolarmodus
betreiben, jeweis ein Pol jeder Spule auf Masse und den anderen an die
Endstufe.
Nun sollen zwei Sinus-Signale, um 90° Phasenverschoben in eingespeist
werden. Wir wandeln also quasi das Rechteck in einen schönen Sinus.
Kann das funktionieren? Wie wirkt sich das auf die Lebensdauer aus?
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Ja, das funktioniert mit Sinusansteuerung.
Ist aber natürlich stark verlustbehaftet durch die lineare
Spannungsstellung im Audioverstärker.
Üblich (und effizienter) ist eigentlich ein Mikroschrittbetrieb durch
Pulsweitenmodulation. Dafür gibt es auch fertige ICs. Der Nachteil ist,
dass man die Modulationsfrequenz eventuell hört.
Grüße,
Peter
von Tauwetter (Gast)
Mach das bloß nicht! :-)
Besser wird der Sinus von einem µC (DAC oder PWM) erzeugt. Wenn ich
richtig rechne, werden ca 133Hz gebraucht.
Andererseits wird es dennoch Ruckeln geben, da die Schrittmotore über
ein Rastmoment verfügen, weshalb ein Nulldurchgang einer Phase
sprunghaft verläuft.
Ein bipolarer Treiber mit 1/16 Schritten (z.B. A3979) mindert den Lärm
auch schon deutlich und wäre u.U. die bessere Wahl und einfacher
aufzubauen.
Nein, solange der Motor nicht überhitzt wird.
Warum?
Wenn ich den mit PWM ansteuern will, wie viele Takte pro Periode brauche
ich denn da? 60? Wären dann 30 pro Halbwelle. Wenn ich das mit ner
Software-PWM mache, 256 Bit dann bräuchte ich nen ~2Mhz Takt. Das wird
haarig...
von Michael_ (Gast)
Ist doch bescheuert!
Ein Schrittmotor macht Schritte! Nochmal --Schritte--!!
Dafür ist er gebaut und wird so auch angesteuert.
Wenn es kontinuierlich sein soll, da nimmt man einen Servo.
Also jedes Teil für seinen Zweck!
>Wenn ich das mit ner Software-PWM mache,
Deswegen baut man eine Schrittartumschaltung ein, die mit einer kleinen
Hysterese zwischen drei Geschwindigkeitsbereichen unterschidet.
Geschwindigkeit 0 bis V1: Mikroschrittbetrieb
Geschwindigkeit V1 bis V2: Halbschrittbetrieb
Geschwindigkeit ab V2: Vollschrittbetrieb
So muss man im Mikroschrittbetrieb nicht so hoch takten. Bei hoher
Schrittrate läuft der Motor im Vollschrittbetrieb ohnehin ruhig und man
braucht keine Zwischenschritte.
Grüße,
Peter
von Holm T. (Gast)
Das mit dem Audioverstärker funktioniert durchaus, allerdings stark
verlustbehaftet.
Schaue Dir mal den TA8435H an, das ist ein Schrittmotortreiber bei dem
Du ohne zusätzlichen Aufwand Mikroschrittbetrieb (1/8 Schritte) erzeugen
kannst,
d.h. Du kannst das Ding mit 320Hz takten und der Motor dreht sich
genauso schnell wie mit 40 takten im Vollschrittbetrieb, nur feiner
aufgelöste Schritte. Evtl. löst das Dein Problem.
Gruß,
Holm
von MaWin (Gast)
Blödsinn.
Tausende Mikroschritttreiber wissen, warum Sinus besser ist:
PBL3717,
A3955/57/72/73/77, L6258, M54640/670/679, MB86521, LB1847/11847,
NJM3772+NJU39610, TA8435 (Toshiba)=IMT901, TB6560 40V 3.5A
Du hast den TMC236 vergessen, der vielleicht am einfachsten zu
beschaffen ist (Angelika).
Am besten wäre jedoch, mehr Vorgaben zu erfahren. Welcher Motor, welche
Geschwindigkeiten, welche Versorgungsspannung?
Dann kann man sich doch gleich viel besser beschimpfen.
Um eure hitzige Diskusion nochmals anzuheizen, es ist ein mittel großer
Motor, 6V/1A. Und er muss sehr ruhig drehen, weil an ihm ein sehr langes
Seil befestigt ist, was nicht schwingen darf, ein Foucaultsche Pendel.
Ich wollte mit meinem Kollegen kommende Woche das Teil nochmal
besichtigen und genau ausmessen wie viel Kraft der Motor benötigt. U.U.
wird dann nochmal auf einen etwas stärkeren Motor zurück gegriffen.
Was den Servo angeht, wir wollten Getriebe möglichst vermeiden und erst
recht keine billigen verwenden, da das Gerät einige jahrzente halten
soll.
von Reinhard Kern (Gast)
anscheinend spukt in vielen Gehirnen die Vorstellung,
Mikroschrittbetrieb wäre mit Stromipulsen verbunden, das ist aber
völliger Quatsch: ob man Mikroschritte wählt oder Ansteuerung durch PWM
mit Sinus, kommt vollkommen auf das Gleiche heraus: ein treppenförmiger
Strom, der so gut wie möglich einer Sinusfunktion folgt. Dabei ist es
reine Auslegungssache, wie genau der Sinus angenähert wird: je mehr
Schritte pro Sinusperiode (VÖLLIG EGAL ob Mikroschritte oder PWM!) desto
genauer wird der Sinus approximiert.
Die einzige Alternative ist analoge Ansteuerung (= unendlich viele
Schritte) z.B. mit einer Audio-Endstufe, aber damit baut man eher eine
leistungsfähige Heizung. Es sei denn, man hat eine getaktete Endstufe,
dann gilt genau wieder das Obige...
Aber was zählen schon technische Fakten, wenn es um Glaubensfragen geht.
Gruss Reinhard
von MaWin (Gast)
Achtung, auch bei sinusförmigem (mittleren, falls PWM) Strom muss ein
Motor nicht mit vollkommen konstantem Tempo über die Schritte
(mechanische Polanordnung) hinweggleiten, denn wie sehr ein Pol seine
magnetische Kraft auf den Anker je nach Winkelstellung ausübt (und
welcher Strom daher je nach Winkel notwendig ist um ein gleichbleibendes
Drehmoment auszuüben) hängt auch von der mechanischen Konstruktion des
Motors ab.
Natürlich ist Sinus in erster Näherung (ohne genaue Kenntnis welcher
Schrittmotor es denn nun sein soll) die passendste Wahl. Ein vielpoliger
DC-Gleichstrommotor mit Untersetzung und mechanischer Hebelvorrichtung
die das Schwingen unterstützt, wird aber wohl sauberer laufen.
Fabian S. schrieb:
> ... Und er muss sehr ruhig drehen, weil an ihm ein sehr langes
Das spricht aber eher für ein Getriebe als einen Direktantrieb, weil das
den Lauf des Motors ausgleicht. Es ist übrigens auch kein Dogma, dass
ein Schrittmotor kein Getriebe haben darf. Wenn sich die Drehzahl wenig
ändert, könnte man sogar über eine Schwungscheibe zwischen Motor und
Getriebe nachdenken.
Gruss Reinhard
Joa Getriebe ist sonne Sache. Es soll halt möglichst langlebig sein, und
ohne Getriebe wäre das deutlich einfacher zu realisieren.
Aber die Idee mit der Schwungscheibe hatte ich auch schon. Naja ich
denke der Rest ist ermstmal nur Spekulation, ich kann Montag genauere
Infos geben, wenn ich mir das alles mal angesehen habe.
Fabian S. schrieb:
> Joa Getriebe ist sonne Sache. Es soll halt möglichst langlebig sein...
Es gibt Kirchturmuhren, die schon mehr als 400 Jahre laufen.
Gruss Reinhard
Die deutsche Ingeneurskunst ist auch nicht mehr was sie einmal war :D
von Michael_ (Gast)
>soll.
Wer sagt denn, das ein Servo ein Getriebe braucht? In Werkzeugmaschinen
sind Servos mit Drehgebern eingesetzt, die präzise an die Stelle ziehen,
die der Drehgeber und die Programmierung vorgeben. Und das ist genauer,
als mit Schrittmotoren, wo ja bekanntlich ein Schritt verlorengehen
kann.
von Michael_ (Gast)
>PBL3717,
Mindestens der PBL3717 und der L6258 sind stinknormale Schrittmotor-Ic.
Sie haben nichts mit einer "Sinus-Schrittmotor-Ansteuerung" zu tun.
Die anderen hebe nicht noch recherchiert.
Natürlich können sicher einige wie der L6258 Servos steuern.
