Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Fehler blinkt
Autor: Hans (Gast)
ich versuche mich gerade an der PWM programmierung, zu der Funktion ich
lege an einen Pin ein Signal an und sobald dieses Signal da ist, soll
die entsprechende RGB-LED hoch gedimmt werden sobald das Signal wegfällt
sollen die LEDs heruntergedimmt werden.
if ( (u8_rot == 1) || (u8_gelb==1) )
  if(OCR1A < 256)
  OCR1A = OCR1A+5;
  _delay_ms(70);
else
  if (OCR1A > 0)
  OCR1A = OCR1A-5;
  _delay_ms(50);
Leider blinken jedoch meine LEDs sobald ich das Signal anlege und dimmen
nicht hoch und bleiben dann eingeschaltet.
Wechsel ich das signal, so dimmen sie herunter und die richtige andere
Farbe z.b. grün erscheint jedoch wenn sie ganz grün sind gehen die roten
LEDs wieder an und es dimmt wieder herunter dieser Vorgang geschieht 2
mal und dann bleiben die LEDs grün.
Die Anweisung für die grünen LEDs ist identisch mit der der roten LEDs
nur, dass ich hier mit dem OCR1B Register arbeite.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Autor: LordZiu (Gast)
In welchem Kontext wird das ausgeführt, wie sind deine
Timereinstellungen?
Und bitte die CODE TAGS verwenden!
Autor: Hans (Gast)
TCCR1A = _BV(WGM11);       //  PWM, phase correct
TCCR1B =_BV(CS10) | _BV(CS11);   // clock select clk/64
ICR1 = 0xFF;      // Endwert Counter
/* OC1A als PWM-Port setzen */
    TCCR1A |= _BV(COM1A1);
    OCR1A = 0;
/* OC1B als PWM-Port setzen */
    TCCR1A |= _BV(COM1B1);
    OCR1B = 0;
Und weiter? Wie ist die Taktung? Ohne die, kann man nur erraten, wie
schnell die PWM ist.
Außerdem hatte ich nach dem Kontext des zuerst geposteten Codes
gefragt-> WO und WANN wird das ausgeführt? In einer ISR oder in der
main?
Und, schau doch mal bitte, wenn du Code postest unter "Formatierung" und
nimm Code-Tags.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mach dir doch nicht soviel Arbeit damit, dass du aussuchst welchen Code
du zeigen willst und welchen nicht.
Übertrage mittels Copy&Paste einfach alles hier ins Forum
a) vermindert das die lästigen Nachfragen nach Details
b) sehen die Helfer hier alles und kriegen den Gesamtüberblick
c) sitzt der Fehler des öfteren ganz woanders als du vermutest
d) hast du weniger Arbeit:
   Im Editor Strg+A (für alles markieren), dann Strg+C (für kopieren)
   ins Forum wechseln, Strg+V (füer einfügen)
   Noch
[C]
 davor und
[/C]
 dahinter und fertig.
Lauter gute Gründe, warum sich das ausschnittweise posten von Code bis
zu einer gewissen Codegröße einfach nicht lohnt
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
kann es sein, dass der selektierte Modus gar nicht das ICR1 als Counter
Endwert akzeptiert?
ist das überahupt ein 16bit Counter?
wenn man den µC wüsste wär das hilfreich.
Hab ich auch schon dran gedacht, aber meist ist Timer 1 doch ein 16bit
Timer, oder!?
Autor: Hans (Gast)
hab den fehler grad selbst gefunden vielen Dank =) sonst hätt ich alles
nicht nochmal so genau durchgesehen =)
Willst du die Lösung vielleicht KNAPP erklären? Dann können andere
Leute, die ein ähnliches Problem haben und dieses Forum durchsuchen auch
davon profitieren.
