Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 SMD empfindlicher als DIL?
Autor: Maik (Gast)
baue zur Zeit einen Fahrradtacho mit einem Atmega32, Siemens S65 LCD,
GPS und Li-ion Akku. Habe das ganze mit dem Pollin Eval Board
ausprobiert. Also mit DIL Version des Mega32 und geänderter
Spannungsversorgung des Boards, 3V statt der 5V da das S65 LCD einen
Pegel von 3V braucht. Funktioniert mit einem 16Mhz Quarz einwandfrei
obwohl unterhalb der nötigen Versorgungsspannung von 4.5V. Habe auch
schon andere Projekte mit Mega16 und Mega8 genau so laufen gehabt. Lief
immer über mehrere Stunden Stabil.
Jetzt habe ich eine Platine in SMD fertig gemacht, also die TQFP Version
des Mega32. Hier läuft der uC nicht mit 16Mhz bei 3V. Leider auch nicht
mit 8Mhz. Dadrunter konnte ich nicht testet, da das S65 nicht langsamer
kann als 4Mhz(also 8Mhz uC Takt). D.h. ich zeichne auf dem LCD eine
Tachonadel bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten(zum Test mit
randomize Funktion). Mit 3V wird das LCD zwar initialisiert, aber hängt
sich nach 1-3 Sekunden auf. Stelle ich einen Jumper auf 5V gehts ohne
Probleme auch für mehrere Minuten (länger wollte ich nicht testen da 5V
eigentlich zu viel für das LCD sind).
Hab dann mal mit dem Labornetzteil die Spannung immer weiter reduziert
und festgestellt, dass der uC noch mit 4.7V richtig arbeitet, ab 4.6V
hängt er sich nach kurzer Zeit auf(jeweils auf 8Mhz). Laut Datenblatt
sollte er ja zumindest bei 4.5V und 16Mhz einwandfrei laufen. Woran kann
das liegen?
Maik
Autor: Mike (Gast)
Browout-Level Fuse (BOD) richtig gesetzt?
Autor: Mike (Gast)
Sorry, sollte Brownout heissen!
Autor: Mike (Gast)
Ist es ein ATMEGA32 oder ein ATMEGA32L?
Autor: Bensch (Gast)
BOD, CKOPT, genügend Cs?
Autor: Maik (Gast)
Mit den fuses hatte ich am anfang auch rumprobiert. Mit der aktivierten
Brown out det. geht der uC bei 3V gar nicht erst an. Bei deaktivierter
BOD geht er halt an, aber bleibt manchmal nach 1 sek, manchmal nach 2
sek stehen. CKOPT habe ich auch probiert. Brachte keine Veränderungen.
Versuche ja den uC erstmal mit den internen 8MHz zum laufen zu bekommen.
Da sollte ja CKOP keinen Einfluss haben.
Habe auch schon einen zweiten mega32 in TQFP ausprobiert. Genau das
gleiche Ergebnis.
Verwende einen Mega32, also ohne L. Den gabs bei reichelt leider nicht
als SMD. Aber wie es aussieht werde ich mir den wohl wo anders bestellen
müssen. Finde nur sehr komisch, dass da so ein großer Unterschied ist
zwischen DIL und TQFP.
Autor: A. K. (prx)
Kaum, das sind die gleichen Chips. Aber zwischen verschiedenen
Fertigungslosen können durchaus Unterschiede auftreten.
Autor: Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Da ist kein Unterschied. Poste mal ein Foto deiner Platine.
Leiterbahnführungen? Unterbrechungen? Kalte Lötstellen? Kurschlüsse?
Ausgänge an Masse?
Autor: Flo (Gast)
liegts vlt am Layout?
Besonders beim Quarz und bei den Abblockkondensatoren kanns da immer
wieder Probleme geben.
Autor: Mike (Gast)
Der Mega32 ohne L ist laut Datenblatt nur von 4.5V - 5.5V spezifiziert.
Ein Betrieb ausserhalb der Spezi kann gut gehen, muss es aber nicht,
unabhängig vom Gehäuse.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Mit der aktivierten
Stelle den Detektor auf 2.7V
Grenzwertig. Bei mir funktionieren bislang alle Typen ohne L oder V auch
bei 3.3V, aber bei 3V ist dann endgültig Ende der Fahnenstange. Versuche
Controller und Display bei 3.3V zu betreiben.
