Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sd_card probleme block lesen
von Sonke A. (soeni)
ich habe folgenden Versuchsaufbau: atmega 128 über spi an einer SD Card.
initialisieren funktiniert wunderbar, CID Register auslesen usw auch.
leider kann ich jedoch keine Blöcke vom Speicher lesen. Ich habe die
Blocksize auf 512 gestellt und will auch einen block  (addresse 0x00-)
also genau einen Block lesen.
Das kommando wird von der SD erkannt, aber wenn ich dann auf das
starttoken der Daten warte 0xfe laue ich in meinen Timeout rein und der
ist wirklich großzügig bemessen, sonst braucht kein befehl so lange.
hier der Codeausschnitt:
char readBlock_SD(char * cmd, char* buffer, int length){
  int timeout = 5000;
  // Send Command
  if(cmd_SD(cmd))
    // Return if an Error occurred
    return -1;
  // Waiting for initial transmission
  while(SPI_RECEIVE() != 0xfe && timeout){
    timeout--;
  // Timeout brake
  if(timeout == 0)
    return -2;
  // Read value
  for( int i = 0; i < length; i++){
    buffer[i] = SPI_RECEIVE();
  // CRC
24
  SPI_RECEIVE();
25
  // Close block
26
  SPI_RECEIVE();
27
28
  return 1;
29
30
31
wie gesagt bim timeout springt er raus.
ran kann das liegen??
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Spekulation!
Das Problem steckt nicht im Code oben, sondern in der Kommuniaktion mit
der Karte. Die Karte schickt in der vorgegebenen Zeit nicht die
erwarteten Daten.
Ich würde das Anstoßen der Blockübertragung und deren Abwicklung
debuggen. Dazu würde ich mir ausgeben lassen, was in der Zeile
while(SPI_RECEIVE() != 0xfe && timeout) von SPI_RECEIVE() zurückgegeben
wird.
Programmiertechnisch ist die Zeitvorgabe mit dem Runterzählen von
timeout "hässlich". Es kann passend getunt sein, bei der nächsten
Compilerversion, Änderungen an der Source oder Änderungen der Taktrate
passt es schon nicht mehr.
wie würdest du das timeout denn realisieren?
das timeout hab ich weg bekomen, ich hatte beim lesen cs nicht richtig
gesetzt. nur bekomme ich nun nur schwachsinn gelesen. immer das gleich.
habe die sd card mit nem hexeditor eingelesen und das was ich bekomme
steht definitiv nicht an der stelle im MBR den ich da auslese also
addresse 0x00
Kann mir hier nochmal jemand helfen?? wie gesagt ich empfange immer nur
(komischerweise 3 zeichen lang?!?!) olgende Hexzahl 0xedf. Wie kann das
kommen??
Hier nochmal der gesammte code: read_Block_SD wir mit der Adresse 0
aufgeruen. Das kommando wird quittiert, alles scheint ok, nur die Daten
stimmen nicht. Liegt das an meinem umwandeln?
/**    PROTECT
 * This function sends a command to the sd card and receives the answer
 * @param cmd the command to send
 * @param arg the argument send to the Card (4 Bytes)
 * @return the answer of the SD Card
static char cmd_SD(char * cmd){
   * Es müssen wohl 32 byte gesendet werden,28 nutzbytes und der rest command und crd
  unsigned short ret=0;
  int timeoutvar=0;
  // Release CS SD Card (low active)
  PORTB &=~(1<<SDCARD_CS);
  cmd[0] += 0x40; // put on a offset of 0x40
  SPI_SEND(cmd[0]);
23
  SPI_SEND(cmd[1]);
24
  SPI_SEND(cmd[2]);
25
  SPI_SEND(cmd[3]);
26
  SPI_SEND(cmd[4]);
27
  SPI_SEND(cmd[5]); // CRC Checksum
28
29
  // Wait for response
30
  timeoutvar=500;
31
  do{
32
    ret = SPI_RECEIVE();
33
    timeoutvar--;
34
  }while(ret == 0xFF && timeoutvar);
35
36
37
  // set CS SD Card (low active)
38
  PORTB |=(1<<SDCARD_CS);
39
  return ret;
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 * This function reads a block from the SD Card to the Buffer
49
50
 * @param * cmd   pointer to a 6 byte array containing the command
51
 * @param * buffer  pointer to a buffer where the bytes could be storage
52
 * @param length  length of buffer
53
 * @return   1   if everything is all right
54
 *       -1  if cmd error
55
 *       -2  if timeout while receiving
56
57
58
59
  int timeout = 5000;
60
  // Send Command
61
  if(cmd_SD(cmd))
62
63
    return -1;
64
65
66
67
68
69
70
    timeout--;
71
72
73
  // Timeout brake
74
  if(timeout == 0)
75
    return -2;
76
  char str[6];
77
  str[0]=" ";
78
  str[1]=" ";
79
  str[2]=" ";
80
81
  // Read value
82
83
84
    itoa((int)buffer,str,16);
85
    sendStringRS232(" 0x");
86
    sendStringRS232(str);
87
    if(((i+1)%16)==0)
88
      sendStringRS232("\r\n");
89
90
91
  // CRC
92
  SPI_RECEIVE();
93
  // Close block
94
  SPI_RECEIVE();
95
96
97
98
99
  return 1;
100
101
102
103
104
105
  void SPI_SEND(char cmd){
106
    SPDR = cmd;
107
    while(!(SPSR & (1<<SPIF))){} //Wait until Byte is send
108
109
110
111
  char SPI_RECEIVE(){
112
  SPDR = 0xff;
113
114
  return SPDR;
115
