AVR USART will nicht wie ich will
OP #1604061
möchte mit dem USART eine RS232-Schnittstelle betreiben. Dazu wollte ich
jetzt zu Testzwecken einfach mal definierte Zeichen über den TxD meines
ATmega48 versenden.
Ich schau mir das mit dem Scope an. Ich möchte 7 Zeichen verschicken,
aber er schickt nur 6.
Hier mal die relevanten Teile meines Codes:
#define MYUBRR 64         //für Baudrate 19.2k
void USART_init(unsigned int ubrr)
  UBRR0H = (unsigned char) (ubrr>>8);   //Set baud rate
  UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
  UCSR0C = (3<<UCSZ00);     //Set frame format
  UCSR0B = (1<<RXCIE0) | (1<<UDRIE0) |(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); //Enable receiver & transmitter and receiver & buffer empty interrupt
void send_Startdaten()
  uc_Send_TX_data[0] = (0x9B);    //"}"
  uc_Send_TX_data[1] = (0xD6);    //"Ö"
  uc_Send_TX_data[2] = (0x54);    //"T"
  uc_Send_TX_data[3] = (0xC8);    //"È"
  uc_Send_TX_data[4] = (0x0B);    //"K"
  uc_Send_TX_data[5] = (0x70);    //"p"
  uc_Send_TX_data[6] = (0x0D);    //<CR>
ISR(USART_UDRE_vect)
24
25
 while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));           //transmit buffer empty?
26
 UDR0 = uc_Send_TX_data[uc_TX_zaehler_data];//Put data in buffer sends data
27
 uc_TX_zaehler_data++;
28
29
 if ((uc_Send_TX_data[uc_TX_zaehler_data] & (0x0D)) == (0x0D))  //<CR>?
30
31
  uc_TX_zaehler_data = 0;      //Protokoll zu Ende
32
  uint_Flag1 |= (1<<BIT14);    //Flag: Transmitter interrupt aus
33
34
35
int main(void)
36
37
  USART_init(MYUBRR);     //USART0 konfigurieren
38
  send_Startdaten();      //Startsignal für RS232
39
  sei();                  //global ISR aktivieren
40
  USART_Transmit(uc_Send_TX_data); //Startsignal anfangen zu senden
41
42
while(1)
43
44
  if (uint_Flag1 & (0x4000))
45
  UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0);   //RS232-Transmitter-Interrupt ausschalten
46
47
48
return 0;
49
Und zwar wird das letzte Bit nicht gesendet (<CR>). Wenn ich den
Transmitter-Interrupt anlassen, dann schickt er die ersten 6 Zeichen
durchgehend, aber nie das 7. Zeichen.
#1604080
Hier
überprüfst du bereits das nächste Byte, ob es 0x0D ist. Wenn ja stoppst
du die Übertragung. Bei einem Byte gefolgt von einem 0x0D wird daher das
0x0D nie übertragen.
Du inkementierst uc_TX_zaehler_data zu früh.
#1604110
Andreas Heil schrieb:
> habe das Inkrementieren nun hinter die Abfrage geschrieben.
Keine gute Idee
Ich nehme an, das sieht jetzt so aus
Im if wird der zaehler auf 0 gesetzt, um gleich darauf inkrementiert zu
werden.
Bitte: Auch bei vermeintlich kleinen Änderungen immer den neuen Code
posten. Nicht beschreiben was du gemacht hast, sondern zeigen!
PS:
Die ISR wird aufgerufen, weil das UDR register empty ist. Genau so heißt
ja auch die ISR. Die erste while Schleife ist daher sinnlos. Das UDR
muss empty sein. Sonst wäre die ISR nicht aufgerufen worden!
Was mich ein wenig verblüfft: Im ISR Namen kommt die Nummer der UART gar
nciht vor. Stimmt das tatsächlich?
#1604123
Stefan B. schrieb:
> Offtopic:
> Wieso das "& (0x0D)"? Willst du nie z.B. ein 0x4D versenden?
Good catch.
Auch 0x0F könnte man so nicht versenden. 0x0B sollte aber durchgehen.
OP #1604187
So, ich habe das Problem gefunden. Erstmal auf jeden Fall vielen Dank
bezüglich der Tipps mit der while-Schleife und der Abfrage des
"Endzeichens 0x0D". Werde das ganze so umwandeln, dass ich nach einer
bestimmten Anzahl gesendeter Bytes die Übertragung stoppe. Das
Inkrementieren hatte ich übrigens ins else geschrieben, also wird nach
dem Nullsetzen nicht nochmal inkrementiert. Warum die Nummer des USART
im ISR-Namen nicht vorkommt: weil der ATmega48 nur einen hat ;)
Jetzt zu dem Problem:
Ich rufe die "USART_Transmit(uc_Send_TX_data)"-Funktion vor der while
Schleife einmal auf. In dieser steht genau das gleiche, wie in der ISR.
Es war ein Denkfehler von mir. Ich dachte die ISR wird nur dann
aufgerufen, wenn ein Byte gesendet wurde und dann der Buffer leer ist.
Aber die ISR wird ja direkt nach dem enablen durch sei() aufgerufen,
also immer wenn der Buffer leer ist. Dadurch hat wohl die ISR den Zähler
um einen nach oben  gezählt, während die Funktion von der main
aufgerufen wurde.
Naja, blöder Denkfehler von mir. Aber Danke nochmals!
