Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beim c8051f120 Daten ins Flash schreiben / lesen
von Markus (Gast)
Hallo uC_ler,
Ich programmiere gerade einen C8051F120 von Silabs.
Im Moment weiß ich noch nicht wie ich mit der Silabs IDE Daten ins Flash
an eine definierte Adresse schreiben und bei Bedarf wieder auslegen
kann.
Hat das jemand schon gemacht?
Vielen Dank
von Bernd N (Gast)
Was meinst Du damit ? Flash als EEPROM Area ?
von Bastler (Gast)
Bei Nutzung des Flash als EEPROM muss immer eine ganze Page gelöscht
werden, einzlne Bytes gehen nicht. Geschrieben werden können Sie schon.
Denke das hilft!
  ucFlashRead
unsigned char ucFlashRead (unsigned int addr)
   bit EA_SAVE = EA;                   // Preserve EA
   char code * data pread;             // FLASH read pointer
   unsigned char byte;
   WDT_RESET;
   EA = 0;                             // Disable interrupts
   pread = (char code *) addr;
   byte = *pread;                      // Read the byte
   EA = EA_SAVE;                       // Restore interrupts
   return byte;
  vFlashWrite
void vFlashWrite (unsigned int addr, char byte)
   char xdata * data pwrite;           // FLASH write pointer
   WDT_RESET;
   VDM0CN = 0xA0;                      // Enable VDD monitor and high
threshold
   RSTSRC = 0x02;                      // Enable VDD monitor as a reset
source
   pwrite = (char xdata *) addr;
   FLKEY  = 0xA5;                      // Key Sequence 1
   FLKEY  = 0xF1;                      // Key Sequence 2
   PSCTL |= 0x01;                      // PSWE = 1 which enables writes
threshold
source
   *pwrite = byte;                     // Write the byte
   PSCTL &= ~0x01;                     // PSWE = 0 which disable writes
  vFlashPageErase
void vFlashPageErase (unsigned int addr)
   WDT_RESET;
threshold
source
   PSCTL |= 0x03;                      // PSWE = 1; PSEE = 1
threshold
source
   *pwrite = 0;                        // Initiate page erase
   PSCTL &= ~0x03;                     // PSWE = 0; PSEE = 0
von Bernd N (Gast)
Das wäre auch meine Antwort gewesen :-) aber
>> weiß ich noch nicht wie ich mit der Silabs IDE Daten ins Flash an eine
>> definierte Adresse schreiben...
Mh, mit der Silabs IDE ?
von Ralf (Gast)
Was du brauchst ist das Handbuch-Kapitel über die Vergabe fester
Adressen von Variablen für deinen Compiler =)
Ralf
von Ralf (Gast)
Und natürlich das Datenblatt...
Ralf
