Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zugriff auf structs
Autor: Mäx (Gast)
Hallo ich habe folgendes Struct:
struct telbuch
       char* a ;
       int* b ;
}eintrag1;
Wie fülle ich nun b? Zuweisungen wie eintrag1.b = 77; funktionieren
nicht!
Ich steh total auf dem schlauch. Die Verwendung von structs allgem.
(also ohne pointer) ist mir bekannt!
bitte helft mir!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
a und b sind Pointer. Solange Du die Pointer nicht initialisierst,
zeigen sie irgendwohin.
Du musst also irgendwo und irgendwie den Speicher zur Verfügung stellen,
auf den diese Pointer zeigen, damit Du mit Deiner Struktur sinnvolles
anstellen kannst.
Wenn Du das erledigt hast, und Du nun Werte in den Speicher schreiben
möchtest, auf den die Strukturelemente verweisen, musst Du wie bei einem
normalen Pointerzugriff die Pointer dereferenzieren. Das geht mit dem
*-Operator, oder auch, indem Du die Pointer als Array ansprichst - was
hier aufgrund der fehlenden Information über die Größe des verwendeten
Speichers problematisch ist.
Also:
  *(eintrag1.b) = 77;
  eintrag1.b[0] = 77;
Autor: Mäx (Gast)
struct telbuch
       char* a ;
       int* b ;
int main(int argc, char *argv[])
    telbuch eintrag1;
    *(eintrag1.b) = 77;
    //printf("askdfj %d    unsigned:%u \r\n",&(eintrag1.b),&(eintrag1.b));
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
wird kompiliert, schmiert unter windows jedoch ab!!!!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
logisch.
Wann immer du einen Pointer siehst, musst du dich sofort fragen: Wo
zeigt er hin?
Ein Pointer ist eine Variable, die eine Speicheradresse enthält. Aber:
Um einen Wert an dieser Speicheradresse abzulegen, muss es dort auch
Speicher geben!
Eine Pointervariable selbst kümmert sich nicht um die Bereitstellung des
Speichers. Sie enthält einfach nur die Adresse des Speichers. Das der
Pointer auf etwas sinnvolles zeigt, ist dein Bier als Programmierer.
(UNd nein. Mit struct hat das im eigentlichen Sinne gar nichts zu tun.
Das ist ganz einfach "Arbeiten mit Pointern")
eintrag.b ist bei dir ein Pointer. Er enthält also die Adresse im
Speicher an der die tatsächlichen Daten zu finden sind. Aber wo ist das?
Wo hat dieser Pointer einen Speicheradresse zugewiesen bekommen, an der
der int tatsächlich gespeichert werden kann?
Autor: Mäx (Gast)
ich verstehe die aussage nicht ganz. Hat mein System keinen Speicher?
die lsg von rufus hat mir nicht geholfen, mein code steht ja im letzen
beitrag.
wenn ich pointer verwende, könnte ich zb
void foo(int *a);
und foo(&value); nutzen also die allgem. verwendung von pointern ist mir
ja klar. nur wo ist mein problem? das Strukt soll wie oben beschrieben
erhalten bleiben und ich will doch nur a und b befüllen bzw später auch
auslesen
Autor: Flo (Gast)
Konsolenprogramm?
int main()
  telbuch.b = NULL;      //Nullsetzen am Programmanfang, wichtig!!
  telbuch.b = new int;   //Speicherplatz reservieren
  if(telbuch.b)            //falls Zeiger in Ordnung (nicht NULL)
    *(telbuch.b) = 77;     //Speicherplatz mit Wert belegen
// irgendwie damit arbeiten
  delete telbuch.b;       //Speicherplatz wieder freigeben
  return 0;
müsste so funktionieren, eventuell noch bei dir anpassen.
Aus Sicht des C Programms nur insofern als es einen Pool von Speicher
gibt, aus dem sich das C Programm bedienen kann. Das muss jedoch
geordnet passieren. Du darfst nicht einfach im Speicher zugreifen wie du
lustig bist.
Insofern hat das System keinen Speicher, ausser dem, den dein C-Programm
angefordert hat.
Dein konkretes Programm fordert aber keinen Speicher an, ausser dem in
dem die struct abgelegt wird. Das reicht deinem Programm aber nicht. Du
willst ja nicht nur die struct (und damit die Pointer) als Elemente im
Speicher haben, du willst ja auch noch Speicher benutzen können um darin
einen int abzulegen.
Nur wo ist dieser Speicher? Wo fordert ihn dein C-Programm an?
(Sei froh, dass dir Windows hier auf die Finger klopft. Viel schlimmer
wäre es, wenn es das nicht täte und dein Schreibversuch im Speicher
irgendwelche anderen vitalen Daten überschreibt)
Autor: Flo (Gast)
bei deinen foo beispiel wurde schon ein Speicherplatz reserviert, und
zwar durch die Deklaration von "value".
Durch "&value" übergibst du die Adresse der Variable an einen Zeiger,
der dann auf den Speicherplatz von "value" zeigt.
Bei deinem "telbuch.b" wird aber nicht auf eine schon vorhandene
Variable gezeigt, also musst du dir Speicher besorgen.
Autor: gerd (Gast)
Wollen wir hoffen das es welchen hat... :/
> void foo(int *a);
> ja klar.
Anscheinend nicht so ganz. Was würde in deinem o.g. Bsp denn an der
Adresse von value liegen?
Lies noch mal den Text von Karl heinz mit Sinn und Verstand. Er hat es
ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
> auslesen
Der Knackpunkt ist, womit willst du a und b befüllen?
Sinnvoll wäre die Adresse einer Speicherzelle (z.B. Position in einem
Array), um dann über den Pointer direkt auf die Speicherzelle schreiben
zu können (oder wie du schreibst "sie zu befüllen").
> beitrag.
Wie gesagt - nochmal lesen und vor allem auch verstehen. ;)
- gerd
Autor: Genmutant (Gast)
Falls du C benutzt wird dir Flos Code nicht viel helfen ;)
Hier nochmal für C:
struct telbuch
       char* a ;
       int* b ;
    telbuch eintrag1;
    eintrag1.b = malloc(sizeof(int));
    if(eintrag1.b == 0)return EXIT_FAILURE; //Fehler beim Speicheranfordern
    *(eintrag1.b) = 77;
> auslesen
Das versteh ich schon.
Nur sind a und b keine Membervariablen in denen du einen char oder einen
int ablegen kannst!
Das sind Pointer!
int main()
  int * ptr;
  int   j;
  ptr = &j;
  *ptr = 5;
baut das hier im Speicher auf
    ptr                     j
    |  o------------------->| 5  |
Das ganze geht auch mit 'anonymen Speicher'
int main()
  int * ptr;
  ptr = malloc( sizeof( int ) );
  *ptr = 8;
  free( ptr );
Das baut im Grunde dieselbe Struktur auf, nur dass der Speicher auf den
ptr zeigt, jetzt keinen Variablennamen mehr hat und erst zur Laufzeit
des Programms angefordert wird:
    ptr
    |  o-----------+
                   +----->| 8  |
Aber: Der Wert 8 wird nicht in ptr gespeichert! Er wird dort
gespeichert, wo ptr hinzeigt.
Wichtig ist: Egal wie und warum, am Ende des Pfeiles muss es ein
Kästchen geben, in dem ein Wert abgelegt werden kann oder aus dem
gelesen werden kann. Der Pfeil selbst zeigt nur an, wo das ist. Aber der
Pfeil muss auf für dein Programm reservierten Speicher zeigen
(symbolisiert durch das Kästchen). Tut er das nicht, dann geht ein
Schreibversuch 'in den Wald' und du beschreibst Speicher von dem kein
Mensch weiß wo sich der im Speicher befindet. Und das darf ein
Laufzeitsystem/Betriebssystem nach Möglichkeit nicht zulassen.
In deinem Fall hast du mit
    telbuch eintrag1;
dieses hier erzeugt
   eintrag1
   | a:  o---------------------->
   | b:  o-------------------------->
Die Pfeile zeigen irgendwo hin (weil sie ja irgendeinen Wert immer haben
müssen). Aber wo zeigen sie hin? Am Ende der Pfeile existiert kein
Kästchen, in dem man einen Wert ablegen könnte.
Autor: Flo (Gast)
ups da war was, ich vergess immer die Unterschiede >_<
Und ich hab in meinem Übermut natürlich das
free(eintrag1.b);
vor dem letzten return vergessen.
