Ich möchte mir gerne ein Elektromagnet bauen. Wo kriege ich Weicheisen im Durchmesser von 6-8mm her? Ich würde auch andere Materialien akzeptieren solange sie wirksam und schnell beschaffbar sind. Mit der Suchmaschine finde ich teilweise unterschiedliche Angaben z.b. zu V2A-Stahl. Kann ich den, bzw. auch Chromstahl, verwenden?
Chilidude schrieb: > Wo kriege ich Weicheisen > im Durchmesser von 6-8mm her? Baumarkt, bei den Gewindestangen. Vorsicht mit Edelstahl, der ist teilweise nicht magnetisch. (Kleinen Permanentmagneten mit zum Baumarkt nehmen, testen)
"Baumarkt, bei den Gewindestangen." Hmm, ja, gut da könnte ich aber auch Maschinenschrauben nehmen. Das ist doch dasselbe Material, oder? Es geht mir vor allem darum, dass das Material nicht selbst zu stark magnetisiert. (Ich möchte nur für einen Sekundenbruchteil einen sehr hohen Strom von etwa 6-8A durchjagen.) Aus welcher Legierung bestehen denn Gewindestangen?
wenn du Dauermagnetisierung verhindern wilst nimm Wechselstrom. Mit entsprechend vielen Windungen geht auch eine Rechteckspannung mit geringerem Strom.
Daher hatte er ja explizit nach "Weicheisen" gefragt. Es gibt
Eisensorten, die magnetisch so "weich" sind, dass sie nur eine
geringe Remanenz aufweisen.
Das ist mir bekannt, aber die findet man am ehesten in Kernblechen von Transformatoren und billigstem Baustahl. Qualitässtähle wie sie bei Schrauben verwendet werden sind eher auf Zugfestigkeit optimiert,denn auf geringe Remanenz. Man kann die meisten (gehärteten) Stähle sogar durch gerichtete Schläge magnetisieren. Das ging auch mit unserem Feuerhaken (Schüreisen) als ich noch Kind war. http://www.supermagnete.de/terms/medium/pu172.jpg Um weicheisen zu finden muss man nach möglichst un - niedrig legierten Material Aussschau halten. Das findet mann nicht in der Schlosserei Eher gehen billigst Nägel die sich leicht verbiegen lassen und die nach mehrmaligem Biegen spröde brechen. Gewindestangen enthalten zugfeste Stähle und sind m.E. schon zu stark legiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Weicheisen
Ich muß gerade an meine Kindheit denken, als ich das mit den Büchern von Martin Selber "Mit Spulen, Draht und Morsetaste" gelernt habe. Da wurde z.B. weichgeglühter Blumenbindedraht benutzt. Schade, daß solche Grundlagen heute wahrscheinlich nur noch selten vermittelt werden. Ich würde jetzt einen Kern aus einem Relais vom Schrott benutzen.
