Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Art Kunststoffwürfel mit zwei Bohrungen, darin stecken zwei 5mm LEDs. Dazu habe ich eine kleine, 12 x 40mm Platine mit den SMD-Vorwiderständen für die LEDs. Die Platine liegt dabei quasi bündig auf dem Würfel auf, die Kupferseite ist auf der Rückseite. Daran sollte jetzt Kabel angeschlossen werden. Um alles etwas Robuster zu machen (hat seine Gründe) werden 0,75mm² Kabek verwendet. Ich suche jetzt eine Möglichkeit, diese Kabel vernünftig zu befestigen. Da gemeinsam mit den LEDs auch Kippschalter verdrahtet werden, die hinten M4 Schraubanschlösse für diese Crimp-Ringösen, dache ich an eine ähnliche Befestigung für die Würfel. Kennt Ihr da eine Möglichkeit? Also im Prinzip SMD-Verlötbare Metallwinkelchen mit einer Befestigungsschraube am Ende. Jemand eine Idee?
Hm, gute Idee. Gibts die auch angewinkelt, so daß sie senkrecht von der Platine abstehen? Um die beiden Ösen (Platine und Kabel) dann zu verbinden, brauche ich ja noch Schrauben, in diesem Fall mit Muttern. Wären das spezielle Schrauben oder kann ich da einfach welche vom Metallhandel nehmen.
Reicheln die? Die kann man auch mit ner Spitzzange verbiegen. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C183;GROUPID=3251;ARTICLE=15286;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27abVytawQARsAAGuHEB4aed970059f8d519936bf4626199dcf02 Schrauben und Muttern bekommste auch im Baumarkt.
Brauche M4, hab aber bei RS welche gefunden die passen sollten. Is es also egal was für Schrauben man verwendet? Ich habe hier einige Schalter mit Schraubanschlüssen, die Schrauben da haben eine matt graue Oberfläche, keine Ahnung was das fürn Material ist...
Matt grau deutet auf sogenannte schwarze Stahlschrauben ohne Beschichtung die in feuchter Umgebung rosten können. Wenn die magnetisch sind wird es Stahl sein den es in schwarz, vernickelt oder verzinkt gibt. Unmagnetisch können es beschichtete Messingschreuben oder Unbeschichtete aus V2A sein. Die rosten dann nicht. Bei Schaltern dürften es Erfahrungsgemäß Messingschrauben oder Stahl vernickelt sein.
Ok, bekomme ich die auch im Baumakrt oder is das eher Elektrofachhandel?
Kommt auf deinen Händler an. Ich habe hier drei Baumärkte, drei Elektronikläden (inkl. Conrad) und einen Stahl und Schrauben- Händler. Wenn ich schnell was brauche schau ich beim nächstgelegenen Anbieter, ansonsten geh ich zu Schraubenhändler wo es am billigsten ist. Ich kenn ja dein Händlerangebot nicht und Versandhandel würde ich mir wegen der Mörderversandkosten verkneifen oder eine Sammelbestellung von wenigstens 25 Euro machen wo dann die VSK nicht so kneifen. Was ich letztes Jahr allein dafür wieder ausgegeben habe geht auf kein Kuhhaut. Evtl. sollte man sich gleich ein Schraubensortiment zulegen wenn man viel bastelt. Braucht man bis zur Bahre bestimmt mal was draus und haben vielleicht die Nachkommen auch noch was davon. Von meinem alten Herrn hab ich auch so eine alte Zigarrenkiste voller Schrauben geerbt bekommen und die behalte und nutze ich auch.
Hehe, das Schraubensortiment, die VSK und die Händler sind nicht das Problem. Bin hier an der Hochschule und wir sind recht gut ausgestattet, ich wusste einfach nicht, ob das eben spezielle Schrauben sein müssen oder nicht. Werde demnach mal nach vernickelten Schrauben schauen und vllt mal ne Packung bestellen. Danke
