Forum: Platinen Eagle - Pad -> Größe von Lötstoppmaske bzw. Cream-Maske
von Daniel (Gast)
ich erstelle gerade in Eagle ein Bauteil in einer Bibliothek.
Ist es nicht möglich dem Editor zu sagen, dass die Stopp-Maske genauso
groß wie das Pad sein soll und die Cream-Maske z.B. Padgröße+0,5mm sein
soll.
Oder muss ich dann diese per Hand zeichnen?
Gruß Daniel
von Gaast (Gast)
Schau mal in den DRU-Einstellungen unter "Masks"
von Daniel (Gast)
DRU ist nur im Board-Editor möglich. Leider nicht im Bibliothekseditor
fürs Package.
von Daniel (Gast)
zudem werden alle PADS entsprechend DRU geändert.
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Die stop und cream masken für pads werden normalerweise automatisch
erstellt, und können (leider) nur im drc beeinflusst werden. Sies ist
gerade für enge Smd Bauteile oftmals kritisch. Du kannst aber die
Erzeugung der Masken für jedes Pad einzeln abschalten (Change Befehl)
und dann selbst beliebig in den Layern TStop und Cream rummalen. Was du
selbst in diesen Layern einzeichnest, wird von den DRC Einstellungen
dann nicht mehr beeinflusst. Allerdings ist der DRC da ziemlich
halbherzig Programmiert d.h. du kannst auch Pads ohne Tstop oder cream
generieren, ohne das der DRC meckert.
Ich habe auch schon mal versehentlich ein Pad ohne Cream erstellt und
dann ein fehlerhaftes Stencil bekommen, ohne das der DRC das bemängelt
hat.
von Stefan_KM (Gast)
An welcher Stelle kann der Change Befehl für das Ändern des Stop Layers
genutzt werden?
Weder im Board noch beim Erstellen des Bauteils kann ich Change aus der
Liste auswählen?
Ich habe es jetzt gefunden.
Bei der Erstellung des Bauteils kann der TStop Layout des gewünschten
PAD's ausgeschaltet werden.
Ist das Bauteil später im Layout plaziert kann dort eine beliebe Form
des TStop Layers über das PAD gemalt werden.
