Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC mit höheren Frequenzen
von Christian K. (programm-noob)
Wie weit kann ich einen AT91SAM7S64 "übertakten"? also statt den
angegebenen 20Mhz z.B. 24MHz nehmen, wie weit läuft der noch stabil?
von LordZiu (Gast)
LordZiu schrieb:
> AVR übertakten
das ist aber ein ARM, und ich würde gerne Wissen wieweit ich den
übertakten kann, sollte ich dann auch die Spannungh wie beim AVR von
3,3V auf 4V erhöhen?
von Johnny B. (johnnyb)
Probieren geht über studieren und es ist mehr oder weniger nur eine
Frage der Kühlung ;-)
von Arc N. (arc)
PLL einschalten? Die 20 MHz beziehen sich auf den Oszillator / den ext.
Quarz, nicht auf das was die PLL erzeugen kann. Der Core verträgt afair
maximal 55 MHz.
von Peter D. (peda)
> übertakten kann
Dann mußt Dus ausprobieren.
Ein anderer wirds kaum für Dich machen.
Ich schreibe die Software entweder so, daß der erlaubte Takt ausreicht
oder nehme einfach ne CPU mit höherem Takt.
Außer um seine Zeit mit Experimenten zu verplempern, sehe ich keine Sinn
im Übertakten.
Peter
aber vileicht hat es ja schonmal jemand gemacht und kann mir sagenb ob´s
geht.
Ich kann mich nicht entsinnen etwas wie
> Kann mal einer testen bis zu welcher Taktrate der uC noch stabil läuft?
geschrieben zu haben.
Also sollte jemand etwas Wissen, dann würde ich mich freuen es zu hören.
Christian
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
[ ] Du hast das Datenblatt gelesen
Bei mir rennen die Teile seti 3 Jahren mit 55MHz...
Grüße
Michelle
Da steht was von 55MHz bei 20MHz Quarztakt, Das Datenblöatt habe ich
diesbezüglich schon gelesen, hätte ja sein könne das jemand das Teil
schon mit 75MHZ Betreibt, also als internen Takt, mit höherem Quarz.
von Purzel H. (hacky)
Ja. sicher geht uebertakten. Nur nicht zwingendermassen ueber den
gesammten Temperatur und Speisespannungsbereich. Die 20 %, die man mit
uebertakten gewinnt sich laecherlich. Die macht mit besserem Code
dreimal.
von Volker S. (volkerschulz)
> Sinn im Übertakten.
> dreimal.
Abgesehen davon steckt man nach dem Uebertakten vermutlich mehr Geld in
die Kuehlung als ein zweiter oder schnellerer µC gekostet haette... ;)
Volker
von Christian K. (Gast)
Also um di Kühlung mache ich mi keine gedanken, ich habe hier noch 2
alte Chipsatz-Kühler rumliegen. Ich glaube die sollten das schaffen.
Nocheinmal die Frage:Mus ich die Spannung erhöhen?
von Falk B. (falk)
@ Christian K. (Gast)
Kann sein, muss aber nicht.
Im Datenblatt sind immer die garantierten Kennwerte drin, welche bei
minimaler Spannung und maximaler Temperatur (70, 85 oder 125C) erreicht
werden. Praktisch sind die ICs immer besser, mal mehr mal weniger.
Pi mal Daumen sagt man, dass ein digitaler IC zwischen -40C und +85C
seine Geschwindigkeit ca. halbiert. Sprich, mit guter, ggf. aktiver
Kühlung kann man ihn um 100% übertakten. Das gilt aber nich für
integrierte AD-Wandler, Flash etc.
MFG
Falk
P S Ein guter Programmierer holt aus einem IC mehr raus als ein
schlechter Overclocker ;-)
von Flo (Gast)
Übertakten wird beim Avr nicht mit höherer Spannung gemacht, sondern mit
Hilfe eines entsprechenden Quarzes.
Generell gilt aber, je höher der Takt ist, umso stabiler sollte die
Versorgungsspannung sein (Abblockkondensatoren, sehr kleines Ripple).
Und bei 5 V Versorgungsspannung sind die höchsten garantierten
Taktfrequenzen drin.
Schau mal hier, die Uzebox (mega644) wird mit 28 MHz betrieben:
http://belogic.com/uzebox/
von Juergen (Gast)
Ja. Dann ist er kaputt und du kannst einen schnelleren kaufen ...
von max (Gast)
ATmega
Habe ein paar Versuche mit mega8 gemacht. Dabei den ADU und das EEPROM
aber nicht beachtet.
Jeder mega8 konnte auf 24 Mhz (statt 16 Mhz) berieben werden und geht -
nach Beobachtung- einwandfrei.
Viele megas arbeiten auch mit 30 Mhz noch, bei 32 Mhz gehen die megas
nicht mehr.
Die Mega8L funktionieren manchmal schon bei 16 Mhz nicht mehr.
von (prx) A. K. (prx)
Diesbezügliche Erfahrungen mit PC-Prozessoren ungebremst auf Controller
anzuwenden ist ziemlich sinnlos.
PC/Server-Prozessoren sind schon lang thermisch begrenzt. Man kriegt die
Dinger nur grad so schnell, wie die implementierte Wärmeabfuhr zulässt.
Deshalb bringt bessere Kühlung bessere Performance. Aber da liegt man
bei 90-130W, oder beim neuen Power7 bei angeblich 250W.
Der SAM7 produziert laut Datasheet bei maximalem Tempo ca. 100mW. Man
darf wohl davon ausgehen, dass thermische Fragen hier nicht das Problem
sind. Zumindest wenn man die Chips nicht in Ausseninstallationen mit
voller Sonneneinstrahlung bei 60-80°C im Gehäuse betreibt (CMOS-Technik
wird mit steigender Temperatur langsamer)
Die chiptechnisch mögliche Core-Performance muss es ebenfalls nicht
sein. Bei Controllern mit integriertem Flash ist aber ebendieses Flash
eine bekannte Spassbremse. Flash ist nun einmal vergleichsweise langsam.
Dazu kommt, dass PC-Prozessoren über fein abgestufte Taktfrequenzen
verkauft werden, 5% mehr lassen sich teuer verkaufen. Controller jedoch
werden maximal in 2 weit auseinander liegenden Taktstufen verkauft, oft
auch nur in einer.
Da der Hersteller keine Lust hat, die halbe Produktion bloss wegen
Taktproblemen wegzuwerfen, darf man davon ausgehen, dass die offizielle
Taktgrenze so dimensioniert ist, dass nur wenige Chips aus der Fertigung
deshalb im Müll landen. Was umgekehrt heisst, dass aufgrund der
Streuungen ein erheblicher Teil der Chips ohne Massnahmen hinsichtlich
Kühlung und Spannung übertaktbar sein wird. Evtl. kann man dazu dem
Flash einen weiteren Waitstate zukommen lassen, was ARMs oft möglich
ist.
Ob das ganze irgendeinen Sinn hat ist eine andere Frage. Ich will nur
klarstellen, dass die Regeln in diesem Spiel ganz andere sind als bei
PCs.
PS: Der überwiegende Teil der Verlustleistung eines SAM7S entsteht im
Core (bei angenommenen geringen Strömen auf den I/O-Pins) und der läuft
mit 1,8V. In der üblichen Beschaltung werden die über einen integrierten
Linearregler aus 3,3V erzeugt, d.h. fast die Hälfte der Verlustleistung
des Cores wird effektiv im Regler verheizt.
Wer also unbedingt übertakten will und trotz des eben gesagten
Gewissensbisse wegen Kühlung hat, der setzt dem Chip keinen Hut auf,
sondern verlagert den 1,8V-Regler nach draussen.
Hab ich gar nicht. Das war eine ganz allgemeine Aussage: Das
Schluesselwort Stabilitaet fiel im Ausgangspost und mit dem Uebertakten
steigt nunmal die Verlustleistung und mit jedem zusaetzlichen Grad sinkt
zumindest die Lebenserwartung und damit auch die Langzeitstabilitaet.
Das gilt gleichermassen fuer PC-Prozessoren, Mikrocontroller,
Transistoren und so ziemlich jedes andere Bauteil. Natuerlich auch bei
Temperatursteigerungen innerhalb der Spezifikation.
Volker
von Andreas F. (aferber)
Für alle praktischen Belange wird die Data Retention Time von Flash und
EEPROM die "Lebensdauer" des Controllers bestimmen. Diese ist vom
Hersteller i.d.R. für die höchste erlaubte Temperatur spezifiziert,
manchmal wird auch noch ein Wert für niedrigere Temperaturen angegeben
(z.B. beim ATmega88 20 Jahre bei 85° und 100 Jahre bei 25°).
Wenn als Beispiel der genannte ATmega bei 35° statt bei 25° läuft, dann
hält er rein rechnerisch nur noch 85 statt 100 Jahre. Mag sich jeder
selbst überlegen, wie relevant das für die jeweilige Anwendung ist.
Andreas
Ist doch Bloedsinn zu behaupten dass bei einem Mikrocontroller immer
zuerst Flash bzw. EEPROM den Geist aufgeben. Selbstverstaendlich kann
auch einem Die "zu heiss werden", ohne dass der Speicher etwas davon
spuert.
Habe doch klargestellt dass es eine ganz allgemeine Aussage war. Und im
Allgemeinen sinkt die Lebensdauer exponentiell mit der Temperatur.
Ich will auch keinem den Spass am Overclocken verderben, der Sinn darf
aber doch durchaus mal hinterfragt werden, oder?
Volker
> spuert.
Das will ich sehen, wie du bei einem ATmega oder dem Eingangs genannten
AT91SAM7S64 den Core überhitzen willst, ohne gleichzeitig auch Flash und
EEPROM (auf demselben Die) zu grillen. Kurzschluss über IO-Pins um einen
Hotspot zu erzeugen gilt nicht ;-)
Yepp. Solange man sich aber zwischen den beiden gegebenen Fixpunkten der
Kurve bewegt, kann man das überschlägig durchaus linear rechnen, und
erhält dann Werte, die in jedem Fall pessimistischer sind als die
tatsächlichen, also genau das, was man für eine Abschätzung, ob die
Lebensdauer ausreichend ist, braucht.
Klar kann man das, auch durchaus berechtigt. Aber dazu mit der Senkung
der Lebensdauer des Controllers zu argumentieren, wenn selbige mit aller
Wahrscheinlichkeit auch úbertaktet die Lebensdauer des restlichen
Gerätes bei weitem übersteigt, ist nicht wirklich sinnvoll.
Interessanter sind da so Punkte wie ob das Flash oder EEPROM vom Timing
her mit dem erhöhten Takt noch mithalten kann, wie es mit der EMV
aussieht, ob es sich lohnt, sich an den Hersteller zu wenden, wenn der
Controller "komische Sachen macht" etc. Das hat aber alles eher wenig
mit der Lebensdauer zu tun.
Andreas
Da gebe ich Dir Recht. Deswegen bestand ich auch darauf dass es eine
allgemeine Aussage und keinesfalls auf konkrete Beispiele gemuenzt war.
Eine Steigerung von 25 auf 35 Grad ist sicherlich unbedenklicher als
eine Steigerung von 85 auf 95 Grad.
Volker
