Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB AVR LAB Oszi zeigt vierfache Spannung
Autor: Lazlo Panaflex (Gast)
da ich seit längerem Ulli's USB AVR LAB hier rumfliegen habe und sogut
wie nie nutze, habe ich mir das Ding geschnappt, um daraus ein...Oszi
will ich es nicht nennen...sagen wir "PWM visualisierungs Tool" zu
machen. http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Firmw...
Der Aufbau erfolgte nach dem dort verlinkten PDF (
http://shop.ullihome.de/catalog/userdownloads/1137...
) und nunja, wenn ich an einer 1,5V Mignon Batterie messe, werden mir 6V
angezeigt.
Einzig die 10V Zener Diode hatte ich nicht da und hab eine 9V genommen,
aber daran sollte es nicht liegen. Tastkopf ist ein Tektronix P2220,
also kein Plunder.
Hat jemand eine Idee, warum die vierfache Spg angezeigt wird?
Und bei zwei Mignons in Reihe (3V) zeigt es mir 1,5V an.
Also bei einer Mignon -> 6V
und bei zwei Mignons -> 1,5V
Autor: Tobias G. (tobi1435)
ich habe mit der Oszi-Anwendung (V 0.06, Windows) des USB AVR Labs ein
ähnliches Problem (allerdings habe ich das Oszi-Interface nicht):
Zur Überprüfung des Oszis habe ich ein Poti als Spannungsteiler zwischen
0 und 5 V geschaltet und die Spannung am Schleifer gemessen. Ich habe
dabei festgestellt, dass bei jeweils etwa 2 bzw. 4 V die
Spannungsanzeige wieder auf 0 V zurückfällt. Daher wird bei der Messung
von zwei Batterien in Reihe auch weniger angezeigt, als bei einer.
Gibt es für dieses Problem mittlerweile eine Lösung?
Des weiteren funktioniert bei mir der Trigger offensichtlich nicht. Wenn
ich diesen aktiviere und auf Start drücke wird unabhängig von der
eingestellten Höhe des Triggers keine Spannung angezeigt. Funktioniert
der Trigger in der aktuellen Version noch nicht, oder habe ich da evtl.
etwas falsch eingestellt?
Können die Standard-Werte für den Puffer (Länge und Sample Rate, was
immer das sein mag) eingestellt bleiben, oder muss ich diese ggf.
anpassen?
Viele Grüße,
Tobi
