Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Festkommaarithmetik + ADC
von Malte (Gast)
Nabend,
seit geraumer zeit beschäftige ich mich jetzt mit der
Festkommaarithmetik, das Tutorial habe ich soweit verstanden und ich
glaube der Wurm liegt an einer anderen Stelle :(
void my_itoa(int32_t zahl, char* string) {
  uint8_t i;
  string[11]='\0';                  // String Terminator
  if( zahl < 0 ) {                  // ist die Zahl negativ?
    string[0] = '-';
    zahl = -zahl;
  else string[0] = ' ';             // Zahl ist positiv
  for(i=10; i>=1; i--) {
    string[i]=(zahl % 10) +'0';     // Modulo rechnen, dann den ASCII-Code von '0' addieren
    zahl /= 10;
und die Ausgabe auf dem LCD
void my_print_LCD(char* string, uint8_t start, uint8_t komma, uint8_t frac) {
  uint8_t i;            // Zähler
  uint8_t flag=0;       // Merker für führende Nullen
  // Vorzeichen ausgeben
  if (string[0]=='-') lcd_data('-'); else lcd_data(' ');
  // Vorkommastellen ohne führende Nullen ausgeben
  for(i=start; i<komma; i++) {
    if (flag==1 || string[i]!='0') {
      lcd_data(string[i]);
      flag = 1;
    else lcd_data(' ');         // Leerzeichen
  lcd_data(',');                // Komma ausgeben
  // Nachkommastellen ausgeben
  for(; i<(komma+frac); i++) lcd_data(string[i]);
Alle klar so soweit.
ich lesen den ADC ein und Multipliziere ihn mit k = 586 die zahl ist
dann maximal ~600000
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
#include "cpu-routines.h"
#include <stdint.h>
char mein_string[10];
unsigned long x;
int k=586; // mit 1,10,100 getestet siehe unten
int main(void)
{   cpu_init();
    lcd_init();
    while(1)
        x = ReadChannel(0) * k; // ADC 0 lesen mit k Multiplizieren
        my_uitoa(x,mein_string); //
23
        my_print_LCD(mein_string, 0, 10, 0);
24
25
Soweit so gut auf dem Display werden jetzt auch die Werte korrekt bis
~32000 angezeigt wenn ich k auf 1,10,100 stell. ab ~32000 gibt es dann
aber einen Sprung :( und alles spinnt. Ich denke es liegt an der
Multiplikation aber warum?
vielleicht hat jemand einen Tip?!
lg Malte
von Falk B. (falk)
@Malte (Gast)
32000 klingt verdächtig nach Zahlengrenze bei int ;-)
Die Zeile oben ist der Übeltäter, klassischer Fehler bei C. Versuchs mal
damit, k als unsigned long zu deklarieren. Oder mit einem cast
        x = ReadChannel(0) * (long)k; // ADC 0 lesen mit k Multiplizieren
Denn die RECHNUNG wird in INT durchgeführt, weil das der größte
Zahlenbereich der Variablen rechts ist. Dabei kommt es zu einem
Überlauf. Erst danach wird in unsigned long umgewandlet :-0
MFG
Falk
von Malte (Gast)
Danke :D,
habe es im gleichen Moment im Forum entdeckt...
x = (unsigned long)ReadChannel(0) * k;
so habe ich es jetzt gemacht :), das war mir aber neu :D
aber ich denke dir!
lg Malte
von Anja (Gast)
noch was:
Du Schreibst 2 Zeichen mehr in den String als darin platz haben.
Gruß Anja
