Hallololo, ich hab mir eben das Datenblatt von dem DRAM HYB4164 reingezogen und leider nicht ganz die Beendigung eine Zyklus verstanden. Z.B. den Lesezyklus ... Bis zur ausgabe des Bits ist alles Klar. Ist das Bit(an Dout) gültig und ich will aber Dout wieder auf hochohmig schalten, setze ich CAS high. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Wieso muss man aber während CAS high ist RAS high setzten und danach als 1. CAS auf LOW dann RAS auf LOW. Macht für mich irgendwie keinen sinn zumal die Adressbits nicht als DontCare markiert sind. Inwiefern beeinflusst die angelegte adresse zu diesem Zeitpunkt den chip? Und wieso kann ich nicht CAS bei high belassen und RAS auf high setzen Nachdem ich mein Dout quasi gelöscht habe? (Um z.B. danach mit einem neuen Lesezyklus zu beginnen) hoffe ihr könnt mir helfen. tnx 7
Ich nehme mal an, du beziehst dich auf das Diagramm "Lesezyklus" im Datenblatt. Dort geht CAS nur rein zufällig vor RAS low, vielleicht um besser auf die Notwendigkeit einer minimalen tcpn hinweisen zu können. Falls nach deinem Zugriff ein CAS-before-RAS Refresh folgen soll, musst du das berücksichtigen. Ist also nur etwas unglücklich dargestellt. Das CAS low gehört schon zum nächsten Zyklus, in dem Fall einem CAS-before-RAS Refresh (der in dem Datenblatt aber gar nicht separat dargestellt ist). Ansonsten kann ganz normal dein nächster Zugriff mit RAS low starten. Der gesamte Zugriff startet mit RAS auf low und endet wenn sowohl RAS als auch CAS high sind. Vor dem start des nächsten Zugriffes muss die RAS Precharge Zeit trp rum sein. Was hast du mit so einem alten RAM vor? Einen C64 restaurieen? mfg Harri
Oh gott wie lange das her ist sry, ich war so vertieft. @bensch, doofi, keine unnötigen Worte bitte. @Harri, danke für deinen produktiven Beitrag. Was macht der CAS before RAS refresh? refresht er nur die spalten? weil so wie ich das verstanden habe macht RAS automatisch die zeile und alle spalten darin. dann wäre das ja unnötig oder? thx 7
achso ganz vergessen... nene ich hab den chip nur bei reichelt gefunden als ich nach rams gesucht habe. und ich habe das datenblatt angeschaut und nicht verstanden... sowas kann ich natürlich nicht akzeptieren. ich würde schon einen anderen nehmen ... denke ich ;-)
