Hallo, ich möchte aus Datensegmenten (.dw 0b1101010), Stück für Stück die Bits auslesen, damit ich sie über >einen Pin< ausgeben kann. Wie kann ich das machen in Assembler? Das Tutorial hilft da nicht... Und wenn es in der Datensammlung zu finden ist, wo finde ich diese?
Sören Timm schrieb: > Hallo, > ich möchte aus Datensegmenten (.dw 0b1101010), Stück für Stück die Bits > auslesen, damit ich sie über >einen Pin< ausgeben kann. > > Wie kann ich das machen in Assembler? > Das Tutorial hilft da nicht... > Und wenn es in der Datensammlung zu finden ist, wo finde ich diese? Vielleicht einfach mal logisch schieben und jeweils das LSB nehmen?!? Solche Grundlagen werden im AVR-Tutorial behandelt... Volker
Volker Schulz schrieb: > Vielleicht einfach mal logisch schieben und jeweils das LSB nehmen?!? > Solche Grundlagen werden im AVR-Tutorial behandelt... An welcher stelle denn?
Hi >Vielleicht einfach mal logisch schieben und jeweils das LSB nehmen?!? >Solche Grundlagen werden im AVR-Tutorial behandelt... Oder das T-Flag benutzen. MfG Spess
Daran dachte ich auch schon...
Aber wie könnte ich den jeden einzelnen Bit aus dem Datenbereich nach
und nach in die T-Flag schieben?
Sören Timm schrieb: > Volker Schulz schrieb: >> Vielleicht einfach mal logisch schieben und jeweils das LSB nehmen?!? >> Solche Grundlagen werden im AVR-Tutorial behandelt... > > An welcher stelle denn? Bei Logik und Arithmetik... Wo es hingehoert... Volker
Hi >Aber wie könnte ich den jeden einzelnen Bit aus dem Datenbereich nach >und nach in die T-Flag schieben? Über Register. LDS r16, Speicher in r17,Portx bst r16,n bld r17,m out r17,Portx Wenn die Bits schon in der richtigen Reihenfolge vorliegen ist Schieben allerdings günstiger. MfG Spess
> Wenn die Bits schon in der richtigen Reihenfolge vorliegen ist Schieben > allerdings günstiger. Wie ist das denn mit dem schieben gemeint? Kannste dazu mal einen Beispielcode zeigen?
1 | .equ spi_port = portb |
2 | .equ spi_dout = pb1 |
3 | .equ spi_ck = pb2 |
4 | |
5 | ;input: r16 = byte |
6 | spi_out: |
7 | sec ; r16 = 0 after 8 * shift |
8 | _spi1: |
9 | cbi spi_port, spi_dout |
10 | sbrc r16, 0 ; LSB first |
11 | sbi spi_port, spi_dout |
12 | cbi spi_port, spi_ck |
13 | sbi spi_port, spi_ck |
14 | lsr r16 |
15 | brne _spi1 |
16 | ret |
Das nennt sich auch SPI. Peter
im Beispiel wird das MSB (oberstes bit) überprüft: (wert in r17 an PORTD4 rausschieben) ld r17, 0b1101010 ;dein beispielwert ldi r16, 8 ;Zähler für durchläufe naechstes_bit: sbrs r17, 7 ;falls MSB=1, überspringe cbi PORTD, 4 ;PD4 loeschen sbrc r17, 7 ;falls MSB=0, überspringe sbi PORTD, 4 ;PD4 setzen lsl r17 ;schieben für weiteren Durchlauf dec r16 brne naechstes_bit ;weiter im programm
Hi
Dafür gibt es die Befehle z.B. 'lsl' - Linksschieben und
'lsr'-Rechtsschieben.
1 | lds r16,Speicher |
2 | in r17,PortX |
3 | ldi r18,8 |
4 | aaa: cbi r17,n ; Bit löschen |
5 | sbrc r16,0 |
6 | sbi r17,n ; Wenn Bit=1 |
7 | out PortX,r17 ; Ausgeben |
8 | lsl r16 ; nächstes Bit |
9 | dec r18 ; alle Bits? |
10 | brne aaa |
MfG Spess
Hi
Korrektur:
muss
lsr r16 ; nächstes Bit
heissen.
Hi
Ups. 'cbi' und sbi' sollten eigentlich 'cbr' und 'sbr' mit '1<<n' sein.
'cbi' und sbi' sind nur für IO-Adressen 0..31 anwendbar. 'in/out' im
Bereich 0..63. Darüber statt 'in/out' 'lds/sts' benutzen.
>Warum wird erst ein Port eingelesen?
Um die anderen Portpins nicht zu beeinflussen.
2 | in r17,PortX |
3 | ldi r18,8 |
4 | aaa: cbr r17,1<<n ; Bit löschen |
5 | sbrc r16,0 |
6 | sbr r17,1<<n ; Wenn Bit=1 |
8 | lsr r16 ; nächstes Bit |
10 | brne aaa |
11 | .... |
Variante mit 'cbi/sbi':
2 | ldi r18,8 |
3 | aaa: lsr r16 ; Bit0 von r16 ins Carry-Flag |
4 | brcs bbb ; wenn 1 |
5 | cbi PortX,n ; wenn 0 |
6 | rjmp ccc |
7 | bbb: sbi PortX,n |
8 | ccc: dec r18 ; alle Bits? |
9 | brne aaa |
10 | .... |
MfG Spess
Wie kann ich denn das LSB und MSB auslesen?
Das geht mir nicht aus dem Tutorial hervor.
