Hallo, kann mir bitte jemand erklären warum der Attiny nicht das macht was ich will? In der Main habe ich geschrieben: DDRB = 0b00111110; PORTB = 0b00000001; Das heißt er müsste eigentlich 5 Ausgänge setzten und beim übrigebliebenen Ausgang einen Pullup einschalten. Komischerweiße ist deiner der Ausgänge einfach auf high, und ich weiß nicht warum. Und dann hab ich noch eine Frage: Kann der kleine SMD Attiny45 keine smd LED's mit ausreichen Strom versorgen? Muss ich unbedingt einen Transitor vorschalten? Ist im Datenblatt nicht 40mA als Maximum angegeben? Meine SMD LED braucht mit Vorwiderstand grade mal 17mA Danke Gruß
Leuchtdioden kann der Attiny45 bis 40 mA ohne Transistoren trieben. Grüße, Peter
PB5 ist auf High. Ich hab jetz nur mal alles auf Ausgang gesetzt, aber trotzdem ist PB5 auf high!
PB5 ist der Resetpin. Damit der ein GPIO wird, muss die Fuse RSTDISBL programmiert werden. Ist das richtig eingestellt? Achtung: SPI-Programmierung funktioniert danach nicht mehr. Nur noch High-Voltage-Programmierung. Grüße, Peter
Und: PB5 ist ein "weak-pin", der kann nur relativ wenig Strom treiben. Siehe Seite 189 im Datenblatt (Figure 22-24). Edit: --- Reset ist ein "weak-pin" +++ PB5 ist ein "weak-pin"
Ah ok, gut das zu wissen. Dann kann ich PB5 als Eingang verwenden (active Low), und PB0 als Ausgang? (Im Moment ist es anderstrum). Würde das so funktionieren?
Mike Mike schrieb: > Ah ok, gut das zu wissen. > > Dann kann ich PB5 als Eingang verwenden (active Low), und PB0 als > Ausgang? (Im Moment ist es anderstrum). > Würde das so funktionieren? Nur, wenn Du die Reset-Fuse setzt und damit SPI/DW disablest. D.h. danach ist nur HV-Programmierung oder Bootloader möglich. Peter
Ach dieses blöde Tinyding, ich hab den jetz durch nen Atmega8535 ersetzt. Der is zwar doppelt so groß (SMD), aber er läuft wenigstens auf anhieb. Was ich mich nur frage, wenn ich den Timer 2 im PWM Modus laufen lasse und OCR2 aud 0x00 setzte, kann ich immernoch winzige highpegel aufm Oszi erkennen. Gibts keine möglichkeit zu sagen, das der Außgang komplett auch low ist? Danke Gruß Mike
Hat sich schon erledigt, hab einfach noch das bit Com20 gesetzt und das PWM Signal invertiert,und alle vergleichswerte getauscht. Jetz läuft alles. Danke :)
