Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Bus I²C Bus
von Christian Romei (Gast)
ich habe ein kleines Problem bei dem Sie mir eventuell weiterhelfen
können.
Kann man einen spi-bus mit I²C-bus verbinden (Interfaceoder
Buskoppler). Die Busse sollen kompatibel sein ???
Ich würde mich über eine Antwort freuen, denn im Internet bin ich nach
langer Suche immer noch nicht fündig geworden.
Schon jetzt einmal vielen Dank
Christian
von Matthias (Gast)
Hi
die Busse (bei SPI von einem Bus zu sprechen ist fast (aber nur fast)
etwas übertrieben) haben beide gemeinsam das es synchrone Busse sind
und bei mit unsymetrischen Spannungspegeln arbeiten.
Als "Buskoppler" würde ich einen µC einsetzen.
Matthias
von Christian (Gast)
Hallo, mein Problem ist, das ich die Signale die von einem Baustein über
SPI ausgegeben werden, über den I²C Bus mit dem PC an der parrallelen
Schnittstelle einlesen soll.
Ist es dann möglich die Busse einfach miteinander zu verbinden, da der
SPI ja drei Leitungen besitzt oder muss dann eine Schaltung (Interface)
gebaut werden?
Vielen Dank für deine Antwort...
Christian
von Matthias (Gast)
Hi
SPI und I2C sind grundverschieden. Aber warum ließt du nicht direkt SPI
per Parport? Sollte wesentlich einfacher sein als I2C per Parport.
SPI ist nichts anderes als ein Schieberegister mit seriellen Eingang
und seriellem Ausgang.
Matthias
Hi Mattias,
Ich wolltte mir mit einem Differential ADC LTC2433-1 von Linear
Technologie, eine DMS-Brücke auswerten.
Dieser Baustein hat aber nur SPI und die Vorgabe war, die Daten über
I²C einzulesen.
Vieleicht gibt es so einen kompakten Baustein der auch I²C unterstützt.
Leider habe ich so einen auch nach langer suche im netz nicht gefunden.
Habe auch direkt versucht mit linear Tech. Kontakt aufzunehmen.
Diese sitzen aber in den USA und über den tech.support kann ich
irgendwie keinen Kontakt aufnehmen.
Vieleicht kennst du einen ähnlichen Bausten, der I²C unterstützt?
Christian
