hallo, ich habe hier mehrere beispiele, wie man einen st232 an die serielle schnittstelle anbringen soll. meistens mit gnd pin2 und pin3 - mehr nicht. habe aber nun festgestellt, daß dies nicht komplett funktioiert. zumindest bei mir nicht. wenn man an der buchse die pinleitungen 4 und 6 der buchse und pinleitung 8 und 7 der der buchse jeweils verbindet dann geht es! kann mir jemand erklären, ob nun 2,3 und gnd reichen sollte? und wenn ja, warum es manchmal nicht geht? normale serielle kabel habe ich verwendet - kein null modem! danke blacky
Es kommt auf die "andere Seite" an, wenn die Hardware-Handshake erwartet, dann brauchst Du diese Brücken. ...
Black Metal schrieb: > hallo, > > ich habe hier mehrere beispiele, wie man einen st232 an die serielle > schnittstelle anbringen soll. meistens mit gnd pin2 und pin3 - mehr > nicht. Die reine bi-direktionale Datenuebertragung benoetigt in der Tat nur die 2 Signalleitunen + GND. Der ST232 hat ja auch gar nicht mehr Anschluesse als fuer TxD, RxD und GND > habe aber nun festgestellt, daß dies nicht komplett funktioiert. > zumindest bei mir nicht. > > wenn man an der buchse die pinleitungen 4 und 6 der buchse > und > pinleitung 8 und 7 der der buchse > > jeweils verbindet dann geht es! Dann braucht die Software auf RS-232-Seite die Handshake- bzw. Status-Leitungen. Hat aber mit dem Pegelwandler nichts zu tun... Volker
Es kommt auf die "andere Seite" an, wenn die Hardware-Handshake erwartet, dann brauchst Du diese Brücken. ... Dann braucht die Software auf RS-232-Seite die Handshake- bzw. Status-Leitungen. Hat aber mit dem Pegelwandler nichts zu tun... danke für die infos braucht denn nun die gegenseite verbaute hardware diese brücken oder doch die software auf der gegenseite handshakes??? und vor allem - wie erkenne ich so was ??? danke
Von selbst - gar nicht. Diese Info muss vorhanden sein. Meine
Applikationen zB, im Zusammenhang mit Mikrocontrollern, verwenden nie
Hardware handshake.
