Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Cube summt
von Felix F. (felixfelix)
hab vor kurzem meinen 9x9x9 LED-Cube fertiggestellt.
Das Problem ist, dass er summt: Am stärksten wenn alle LEDs an sind, und
garnicht wenn alle aus sind.
ICh hab keine Ahnung woher das Geräusch kommen könnte.
Die Säulen werden über BC327 geschltet, die Ebenen über IRL34N.
Spulen oder Schaltregler habe ich keine verbaut.
Hat jemand eine Idee?
Felix
von Schrotty (Gast)
Kondensatoren können auch summen
Hab mal ein Bild angehängt.
Kondensatoren hab ich nur die zum entstören an den ICs verwendet.
Kann es daran liegen, dass ich keinen MOSFET-Treiber verwende?
von Schrotty (Gast)
Ist schwierig zu sagen, woran das liegt. Kann ne schlechte Lötstelle
sein, oder ein gammeliger Kondensator, der die Stromspitzen nicht mehr
abpuffern kann oder oder oder...
Tausch mal alle Kondenstoren, die du verwendet hast einfach aus und
schau, ob es besser wird.
Mehr fällt mir im Moment auch nicht dazu ein
von Andreas F. (aferber)
Das werden vermutlich die Verbindungsdrähte in dem Cube sein, die im
Takt der PWM und des Multiplexings vor sich hinsummen. Probier mal ob
das Summen sich verändert (Tonhöhe), wenn du die Multiplexfrequenz
änderst.
Wenn du Glück hast, summen nur die Anschlussdrähte für die Ebenen, da
hier die grössten Ströme fliessen. Wenn ja, musst du die irgendwie
besser stabilisieren, damit sie nicht mehr schwingen können. Eventuell
kann es auch noch helfen, zu den nächstgelegenen Säulendrähten einen
grösseren Abstand einzuhalten, und/oder nicht alle Ebenen an derselben
Stelle zu kontaktieren. Man könnte auch noch probieren, ob ein Erhöhen
der Totzeit zwischen Abschalten der einen und Einschalten der anderen
Ebene etwas bringt, damit die Magnetfelder mehr Zeit zum Abbauen haben.
Wenn auch noch andere Teile summen, wird es wohl deutlich schwieriger.
Abhilfe schafft dann nur, dem Kubus mehr Halt zu geben, z.B. durch
Stabilisierungsstreben aus Acryl oder durch Vergiessen des ganzen. Oder
du musst den Multiplex deutlich oberhalb des hörbaren Bereichs machen,
das wird aber vermutlich dein Controller nicht mehr schaffen.
Andreas
