Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rc5 IR-Empfang C Code => undefined reference to `main'
Autor: Olli S. (Gast)
hey Leute,
hatte heute vor mir mit einem SFH 5110-36 Emfänger und einem Atmega8
einen rc5 Empfänger zu basteln.
Glücklicherweise gab es schon einen Code hier im Forum von Peter
Dannegger.
Beitrag "Fernbedien RC5 Empfänger"
Der Code ist soweit genau das was ich suche, allerdings bekomme ich ihn
noch nicht zum laufen.
Ich verwende AVR Studio VER 4.18 (neueste Version eben), aber es
erscheint immer folgende Fehlermeldung, die mich bereits wahnsinnig
macht:
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr4/crt
m8.o:(.init9+0x0):  undefined reference to `main'
make: *** [IR_test.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
jemand ne Idee woran das liegen kann??
Habe schon diverse andere Beiträge durchforstet, konnte die Lösung aber
noch nicht finden und hoffe auf eure Hilfe!!
Danke & Gruß
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Dann haeng doch Deinen Code mal an...
Volker
Hallo Volker,
der Code ist einfach aus dem genannten Beitrag von Peter Dannegger
übernommen. Habe alle 3 Dateien (rc5.c, main.c, und main.h) (zunächst)
unverändert in Avr Studio geöffnet, aber beim Umwandeln in die .hex
Datei tritt der oben genannte Fehler immer wieder auf.
Ich kann mir nicht erklären woran das liegen könnte.
Die Funktion main() ist ja eindeutig im code enthalten.
Oder laufe ich da in eine komplett falsche Richtung!?
Autor: Oliver (Gast)
>habe alle 3 Dateien (rc5.c, main.c, und main.h) (zunächst)
Öffnen reicht nicht. Du musst alle .c-Dateien im Projekt (links oben)
dem Source-Ordner hinzufügen.
Oliver
Autor: Michel (Gast)
bei mir kommt eine ähnliche Fehlermeldung (bei einem anderem Programm)
Fehlermeldung:
make: *** [LCD.elf] Error 1
Ich versuche umzusetzten was unter folgendem Link erklärt ist:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Ich habe dazu das lcd-routines.c erzeugt (code kopiert), ebenfalls das
lcd-routines.h file erzeugt (code ebenfalls kopiert) und abgespeichert.
Wobei ich einfach ein neues File geöffnet habe und die dann unter den
Namen abgespeichert habe wie sie angegeben sind, ist das soweit richtig?
Danach habe ich das lcd-routines.c in den Ordner Sourcefiles eingebunden
und das Beispiel 1 unter dem Link in ein weiteres File kopiert.
Unter External Dependencies taucht dann auch das lcd-routines.h file
auf.
Eigentlich kann ich da doch nix mehr falsch machen, wenn ich eh alles
nur kopiere, sollte man meinen ;)
Ich arbeite übrigens zum ersten mal mit Libs die ich erst einbinden
muss.
Freu mich auf Eure Hilfe, Michel
Autor: Chris (Gast)
Es muss ein Projekt angelegt werden, darin muss mindestens der
verwendete Controller angegeben werden!
Dann müssen die Source/Header-Files dem Projekt hinzugefügt werden.
Die Fehlermeldung ist vom Linker..
Hi Chris,
vielen Dank für Deine Antwort, Projekt war eigentlich klar angelegt.
Ich hab auf Deine Antwort hin nochmal ein neues Projekt angelegt und
jetzt gehts :)
War wohl beim letzten Mal was falsch gelaufen.
Michel
