Forum: PC Hard- und Software Vista: Router per LAN und WLAN verbunden->schneller?
von Gibts N. (schneeblau)
Hallo, wie verhält sich das mit der geschwindigkeit? entsteht eine
höhere Verbindungsgeschwindigkeit, oder wählt der pc nur die schneller
verbindung aus (also zb lan)?
von Chris R. (hownottobeseen)
Ich kann es zwar nicht genau sagen, aber unter Windows dürfte die zuerst
hergestellte Verbindung genutzt werden, wenn es nicht zu irgendeinem
Konflikt kommt.
Ohne spezielle Treiber auf beiden Seiten wirst du keine höhere
Geschwindigkeit erreichen können.
Besser fährst du auf jeden fall mit Ethernet (per Kabel).
54MBit/s bei WLAN sind Brutto, bei gutem Empfang sind vielleicht
25MBit/s drin.
Bei 108 oder 300 MBit/s verhält es sich so ziemlich analog, wobei die
Verluste bei 802.11n höher sein dürften.
von Peter #. (ich_eben)
naja, bei mir lastet er z.T. beide Verbindungen aus (WinXP)
Das würde bedeuten, daß der IP-Stack von Windows "load balancing"
beherrscht.
Sicher?
von Werner B. (werner-b)
Was für ein Router?
Internet mit DSL?
Dann ist der Engpass das DSL, da würde auch Load Balancing nix schneller
machen.
von Hans (Gast)
http://www.willy-tel.de/content/view/40/133/
Bald ist DSL nicht mehr der Engpass... ;)
von Sascha (Gast)
Was ist das denn fuern Ranz?
"willy.tel-High-Speed schützt vor Dialern"
Auf der gleichen Webseite "Rauchwarnmelder: Kleine Helfer – große
Sicherheit!"
Wenn man aber die 100MBit/s-Internetverbindung mal ernst nimmt: 5 MBit/s
Upload: unbrauchbar.
