Forum: Compiler & IDEs Berechnungsterm vereinfachen/optimieren
von Maddin (Gast)
ich führe eine Frequenzmessung mit Input Capture durch. Ich brauche von
der Periodendauer exakt die halbe Zeit, um daraus ein Compare Match zu
bilden, sodass dann eine Aktion ausgeführt werden kann. Es handelt sich
um einen 16-bit Timer (Atmega8 Timer1)
Nun sieht mein Code folgendermaßen aus:
      Gesamtzeit = (Overflows*65536) + EndTime - StartTime;  // Zeit zwischen 2 Flanken als Timertakt
      //Berechnung der Compare Match Zeit:
      Gesamtzeit = Gesamtzeit/2;
      NrOverflowsCompareMatch = Gesamtzeit/65536;  // berechnet Anzahl der Overflows der Compare Match Zeit
        Gesamtzeit %= 65536;      // berechnet den Rest
        OCR1A = TCNT1+Gesamtzeit;    // Compare Match Register wird mit aktuellem Zähler+Rest geladen
// OVF INT
ISR (TIMER1_OVF_vect){
  if (NrOverflowsCompareMatch > 0){           // wenn TURE und damit ungleich 0
    NrOverflowsCompareMatch--;          // NrOverflowsCompare Match dekrementieren bis = 0
// COMPARE MATCH INT
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
  if (NROverflowsCompareMatch == 0){          // wenn = 0&&Compare Match Wert erreicht Aktion ausführen
  // do something
Ich könnte mir vorstellen, dass man den Berechnungsteil gerade mit der
Restbildung evtl. optimieren könnte, sodass das Programm schneller wird.
Könnte ich nicht einfach das weglassen:
Gesamtzeit %= 65536
und einfach schreiben
da sowieso OCR1A nur 16 bit ist?
Geht das? Und gibt es noch weitere Optimierungsmöglichkeiten?
von Flo (Gast)
eine (hoffentlich mehr als 16bit-) Zahl mit %65536 zu behandeln
entspricht der Maskierung mit 0x00FF (die unteren 16 bit sind
wichtig/gewollt).
Allerdings musst du bei deinem Code sehr genau auf die Datentypen
schaun, da bei so großen Zahlen 16 bit nicht mehr ausreicht.
von Maddin (Gast)
ja, der Datentyp von Gesamtzeit ist unsigned long (also 32-bit).
Hat sonst noch jemand eine Idee zur Optimierung?
von tuppes (Gast)
Du könntest noch ausnutzen, dass 65536 dasselbe ist wie 2^16.
    NrOverflowsCompareMatch = Gesamtzeit/65536;  // dies ersetzt hoffentlich der Compiler von sich aus durch >> 16
//    Gesamtzeit %= 65536;      // das hier ersetzen durch:
    Gesamtzeit &= 0x0000FFFF;   // Rest bei Division durch 2^16
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn ein Compiler das nicht selbst rausfindet, ist es Zeit ihn auf den
Müll zu schmeissen.
Maddin schrieb:
> Könnte ich nicht einfach das weglassen:Gesamtzeit %= 65536
> und einfach schreibenOCR1A = TCNT1+Gesamtzeit;
Ja, kannst du.  Könnte der Compiler aber auch schon selbst
bemerkt haben.
Aber hoffentlich nur, wenn er einen Hardware-Barrel-Shifter zur
Verfügung hat  :-o
Sonst sollte er einfach die unteren 2 Bytes nicht verwenden...
von Falk B. (falk)
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
>Müll zu schmeissen.
Ich arbeite z.Z. in der 4ma mit MPLAB und nem PIC 4221. Dort erkennt der
Compiler NICHT, dass der eine Division durch 64 als Shift machen kann!
Oder gibt es da noch irgendwo versteckte Optimierungsschalter?
Falk
> Dort erkennt der Compiler NICHT, dass der eine Division durch 64
Das bestärkt eigentlich nur die Aussage:
>>> auf den Müll zu schmeissen.
Evtl. ist in dieser Architektur eine Division schneller als 5 Shifts?
Bei den PICs kann man nie wissen...  ;-)
von Maddin (Gast)
vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe mit dem Code jedoch folgendes Problem:
Das errechnete Compare Match tritt zu früh auf.
Hier mal der Code, mittlerweile etwas abgewandelt, um Fehler zu suchen,
vereinfacht. Ich messe damit nur Frequenzen, die so groß sind, dass
16-bit ausreichen und somit keine Überlaufe berücksichtigt werden
müssen:
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU           8000000UL                   // Prozessor Takt
#endif
#define LED      PB1    //Signal LED
#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
volatile uint16_t StartTime = 0;      // Starzeit
volatile uint16_t EndTime = 0;        // Endzeit
volatile unsigned char ErsteFlanke = TRUE;  // Flag für Flanke
volatile uint16_t Gesamtzeit = 0;      // Endzeit-Startzeit
23
volatile uint16_t Zeitgrenze = 3125;    // ca. 40Hz
24
25
//Capture Interrupt
26
27
ISR( TIMER1_CAPT_vect ){
28
  if ( ErsteFlanke ){            //Ist es die erste Flanke oder Wurde schon eine Flanke eingelesen?
29
    StartTime = ICR1;          //Liest den aktuellen Start Wert des 16-bit Capture Timers ein bei der 1. steigenden Flanke ein
30
    ErsteFlanke = FALSE;             //Die naechste Flanke ist das Ende der Messung
31
32
33
  else{                  //es wurde bereits eine 1. Flanke eingelesen, dies ist ist folgich die 2. steigende Flanke
34
    EndTime = ICR1;            //Liest den aktuellen EndWert des 16-bit Capture Timers ein bei der 2. steigenden Flanke
35
    Gesamtzeit = EndTime - StartTime;  //berechnet die Zeitdauer als Anzahl der Taktzyklen (inkl. Prescaler), die vergangen ist sind, zwischen 2 fallenden Flanken
36
    if (Gesamtzeit <= Zeitgrenze){
37
      OCR1A = TCNT1+(Gesamtzeit/2);    // Compare Match Register wird errechnet ohne overflow, da unsigned gerechnet wird, spielen Überläufe keine Rolle
38
      TIMSK |= (1 << OCIE1A);
39
      PORTB &= ~(1 << LED);        // LED anschalten, zeigt, dass gedrosselt wird
40
      ErsteFlanke = TRUE;
41
42
43
44
45
46
  PORTB |= (1 << LED);                // LED ausschalten, die zeigt, dass nun nicht mehr gedrosselt wird
47
48
49
// Hauptprogramm
50
int main()
51
52
53
  DDRB = 0x00;
54
  DDRB |= (1 << DDB1);         //PB1 Ausgang
55
  PORTB |= (1 << LED);        //LED anfangs aus
56
57
  TCCR1B = (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << ICNC1);  // Prescaler 64, Noise Cancellor
58
  TCCR1B &= ~(1<<ICES1);                  // Interrupt Capture fallende Flanke
59
  TIMSK = (1<<TICIE1);                   // Aktiviert Input Capture Interrupt und Timer1 Overflow Interrupt
60
  TCCR1A &= ~ ((1 << COM1A0) | (1 << COM1A1));      // Timer1 16-bit Compare Match A
61
62
  sei();                  //setzt globales Interrupt enable
63
64
  while(1){
65
66
Wie man dem Code entnehmen kann, soll ab einer gewissen Grenzfrequenz
eine LED eingeschaltet werden, dies ist auch IMMER der Fall (ich habe
testweise eine LED eingeschaltet, ein delay eingebaut und danach
ausgeschaltet). Demnach wird die If-Anweisung immer zuverlässig
ausgeführt.
Jedoch wird die LED durch das Compare Match zu früh ausgeschaltet, sie
ist nur sehr kurz angeschaltet (sieht man kaum), ein schätzungsweise
paar µs.
Das seltsame daran ist, wenn ich das hereinkommende Signal abtrenne und
wieder zuschalte, so stimmt das errechnete Compare Match manchmal (aber
nicht immer). Hier bleibt die LED dann (vermutlich richtig) die halbe
Zeit an, also deutlich länger und besser zu sehen.
Starte ich direkt den µC mit einer Frequenzmessung, so wird das Compare
Match nicht richtig berechnet.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Wie gesagt, bis zu If-Anweisung dürfte alles laufen, da diese immer
ausgeführt, nur die LED bleibt dann nicht lange genug an, wie Sie
eigentlich bei Gesamtzeit/halbe anbleiben müsste.
Die Grenzfrequenz liegt bei ca. 40Hz (hier umgerechnet in Timer Wert).
Eckdaten: LED ist auf active-low, Prozessor Atmega8, Frequenz kommt von
einem Optokoppler, der Masse an den Pin durchschaltet. Externer Pullup
von 10k gegen +5V an ICP Pin.
Ich habe auch schon versucht, den Wert für das Register OCR1A vorher zu
berechnet und dann mit einer Variable zu füllen, also so (jedoch
erfolglos):
      Gesamtzeit = TCNT1+(Gesamtzeit/2);
      OCR1A = Gesamtzeit;    // Compare Match Register wird errechnet ohne overflow, da unsigned gerechnet wird, spielen Überläufe keine Rolle
      ErsteFlanke = TRUE;
Ist vielleicht beim beschreiben des OCR1A Registers etwas zu beachten?
Im Datenblatt habe ich nichts gefunden. In der ISR muss es ja auch nicht
atomic beschrieben werden, da sowieso andere Interrupts deaktiviert
sind, solange die ISR ausgeführt wird...
von Falk B. (falk)
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
Neee, leider nicht. Die Divison von 3 Longs dauert ~1,5ms, mit Shift
sind es 150µs.
MFG
Falk
Du siehst mich verblüfft.
Derartige 'Optimierungen' machen die Compiler seit mindestens 30 Jahren
routinemässig und mit noch ganz anderen Sachen als nur mit 2-er
Potenzen. Ist ja auch nicht weiter schwierig zu implementieren, sobald
der Expression Tree intern erst einmal aufgebaut ist.
von Munchos (Gast)
>       ErsteFlanke = TRUE;
Ich habe den Fehler mittlerweile gefunden und auch eine Lösung dafür.
Jedoch weiß ich nicht, wieso dieser auftritt.
Das Compare Match Flag wird hier scheinbar in diesen Codezeilen direkt
gesetzt, obwohl OCR1A noch nicht erreicht ist. Daher wird die ISR des
Compare Matches direkt nach der Input Capture ISR ausgeführt.
Abhilfe schafft das Löschen des Flags manuell über das Einfügen der
Codezeile TIFR = (1 << OCF1A); hier am Ende. Dann wird das anstehende
Flag gelöscht und anschließend nach dem eigentlich richtig berechneten
OCR1A Compare Match auch das Programnm so ausgeführt wie es soll.
Das Problem ist zwar gelöst, aber irgendwie nicht sauber.
Hat jemand eine Idee, wieso das Flag direkt gesetzt wird? Das Compare
Match Interrupt wird nämlich erst nach Berechnen von OCR1A aktiviert und
in der auszuführenden ISR direkt wieder deaktiviert...
Weil der compare match natürlich bei jedem Übereinstimmen des
Zählerwertes mit dem Register auftritt, nicht nur dann, wenn auch
der Interrupt freigeschaltet ist.
Du musst erstmal anhängige alte Interrupts löschen, bevor du sie
freischaltest.
(Ja, eine Zuweisung, keine VerODERung.)
