Hallo, wie schon geschrieben suche ich eine Schaltung für einen Rechteckfrequenzgenerator der mit ca. 200 Hz (unkritisch)starten soll, dann in ca. 2-3 s (auch unkritisch)bis 0 Hz(aus)enden soll. Auf ein erneutes Triggersignal soll dies wieder von vorne beginnen. Betriebspannung soll Cmos tauglich (5-10V) sein. Ich habe einen RC-Oszillator mit dem Cmos 4093 (4 fach NAND) aufgebaut, nur ist da die Frequenz in der Standardbeschaltung ja immer gleich (entsprechend der anzuwendenden Formel). Pin 1 und 2 ( gebrückt) mit einem R von 1k zu Pin 3 (Ausgang) und von Pin 1 über C 10 µF an Masse, ergibt ca. 220 Hz. Habe da irgendwie einen Denkhaken der mich nicht loslässt, wie ich das (elegant) lösen könnte mit einfachen Mitteln (ohne µC). Ich hoffe die beschriebenen Info´s genügen Schon mal Danke vorab Andreas
Naja, analog kann man das schon loesen; z.B. mit einem einfachen VCO (voltage controller oscillator), der von einem Rampengenerator (z.B. einfache Op-Amp-Integrierschaltung) angesteuert wird. Googeln nach "VCO" oder "voltage controller oscillator" bringt eine Menge Info sowie Schaltplaene. Ob das ganze aber einfacher ist als eine Mikrocontrollerloesung, wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Mit einem Mikrocontroller (z.B. Micochip PIC12F683, der hat bloss 8 Beinchen) habe ich sowas in weniger als einer Stunde am Laufen (inklusive Programmierung, und die Schaltung besteht aus 1 x uC, 1 x 0.1uF-Kondensator, und einem Taster (Pull-up-Widerstand ist im 12F683 bereits integriert).
Bevor ich hier gefragt hatte, habe ich schon einige Zeit mit suchen verbracht. Aber mit dem Stichwort "VCO" suche ich mal weiter, ich glaube da war mein Haken. Danke für die Antwort. Bin für weitere Vorschläge offen Andreas
Hallo Andreas, >wie schon geschrieben suche ich eine Schaltung für einen >Rechteckfrequenzgenerator der mit ca. 200 Hz (unkritisch)starten soll, >dann in ca. 2-3 s (auch unkritisch)bis 0 Hz(aus)enden soll. Auf ein >erneutes Triggersignal soll dies wieder von vorne beginnen. "Elektronisches Roulette" enthält oft einen solchen Generatortyp. Schau mal hier: http://www.ferromel.de/tronic_1606.htm Einfacher gehts wohl kaum, als mit einem 4046. Kai Klaas
:-) hallo Klaas, Danke für den Tipp, meine Schaltung die ich bis jetzt zusammengesetzt habe sieht zu 90% schon so aus. Den Rest suche ich mir da raus. Ganz vielen Dank an dich dafür Andreas
Ändert aber nichts daran, dass das mit einem Controller einfacher zu machen ist. ;-) Weniger Hardware, weniger Stromverbrauch. Die von die gewünschte Frequenz ist ja so, dass ein Controller in der Zeit fast noch via DDS einen Sinus berechnen könnte. :)
