Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LSB u. MSB auslesen
von Sören T. (stimmy)
Wie kann ich denn das LSB und MSB aus einem Register (z.b. R16=10000001)
in Assembler auslesen?
Das geht mir nicht aus dem Tutorial hervor.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Da gibt es viele Wege, die davon abhängen, was du mit dem/den Bit(s)
anstellen willst.
Ein Weg - ohne Anspruch auf Effizienz! - ist, das Bit zu testen und
falls gesetzt/nicht gesetzt den nächsten Befehl zu überspringen. Der
ggf. übersprungene Befehl wäre dann z.B. ein Setzen eines anderen
Registers.
Beispiel um MSB als 0 oder 1 in ein anderes Register zu übertragen:
CLR R17      ; Ergebnisregister = 0
SBRC R16, 7  ; wenn Bit 7 = 0, dann nächsten Befehl überspringen
LDI R17, 1   ; Ergebnisregister = 1
Im Prinzip ist es ein Stöbern ünd Schmökern im AVR Instruction Set um
ein Gefühl dafür zu bekommen, was man mit den vielen Befehlen wie
erreichen könnte. Die Befehle sind dort auch nach Gruppen aufgeführt,
also wenn es wie hier um Bits geht, dort unter der Rubrik Bitbefehle
zuerst nachsehen.
von MarioT (Gast)
Hallo Sören Timm
Ich glaube Du kennst Dich noch nicht so sehr mit Assembler aus. Ich hab
da mal was im Netz gefunden, das hab ich für mich etwas abgeändert. Es
hat mir schon sehr viel geholfen. Du must es entzippen und dann eine
Verknüpfung anlegen nach: "... \Atmel-Befehle\beschreibung.html" Es ist
nicht optimal aber man kann es verwenden. Vieleicht ist hier noch jemand
der Interesse hat es zu optimieren.
Danke für diese Liste!
Danach hatte ich gesucht!
Das hilft mir sehr weiter!
Vielen Danke euch!
von Volker S. (volkerschulz)
Naja, ueber Umwege geht das auch aus dem Tutorial hervor. Bit maskieren
und Compare auf 0... Shift und Carry pruefen... Gibt da mehere
Moeglichkeiten. Die von Stefan B. genannte Loesung duerfte aber in der
Tat meist die Effizienteste sein.
Volker
