Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei Übersetzung CRC32-ASM-Makro gesucht
von weissnichtweiter (Gast)
Hallo, ich versuche das Igorplug Ethernet Modul zu modifizieren. Dabei
will ich die Berechnung der CRC32-Prüfsumme, die bisher als Makro im
Assembler abläuft, nun im Betrieb durchführen. Es geht um dieses
Segment:
.set  CRC32init=  0xFFFFFFFF  ;
.set  CRC32polyInv=  0xEDB88320  ;CRC32 polynom (0x04C11DB7) in inverted
bits order
.set  CRC32  =  CRC32init  ;initialisation of CRC32
.set  Message=  MACDestAddr5  ;load message byte
;bit0 of message calculation
  .if ((CRC32^(Message))&1)      ;if xor of CRC32[MSB] and Message[LSB]
is one (note: CRC32 has now inverted bit order)
    .set  CRC32=((CRC32>>1)^CRC32polyInv);shift the CRC and make xor
with polynom
  .else          ;if not
    .set  CRC32=  (CRC32>>1)    ;only shift the CRC
  .endif
  .set  Message=(Message>>1)    ;go to next bit in Message
  ;bit1 of message calculation
    .set  CRC32=((CRC32>>1)^CRC32polyInv)  ;shift the CRC and make xor
with polynom
  .else          ;if not
  .endif
  ;bit2 of message calculation
with polynom
  .else          ;if not
  .endif
  ;bit3 of message calculation
with polynom
  .else          ;if not
  .endif
  ;bit4 of message calculation
with polynom
  .else          ;if not
  .endif
  ;bit5 of message calculation
with polynom
  .else          ;if not
  .endif
  ;bit6 of message calculation
with polynom
  .else          ;if not
  .endif
  ;bit7 of message calculation
with polynom
  .else          ;if not
  .endif
;end of one byte CRC processing
Ich habe das so übersetzt:
;.set  CRC32init=  0xFFFFFFFF  ;
;.set  CRC32polyInv=  0xEDB88320  ;CRC32 polynom (0x04C11DB7) in
inverted bits order
;.set  CRC32  =  CRC32init  ;initialisation of CRC32
;crc32x schiebt ein Byte durch den CRC
;r17 = Byte Message
;r18 = benutzt
;r16 = benutzt
crc32x:
  ldi   r18,8
crc32x2:
  mov    r16,crc324
  eor    r16,r17    ; CRC32^Message
  lsr   crc321    ; CRC32>>1
  ror   crc322
  ror   crc323
  ror   crc324
;  .if ((CRC32^(Message))&1)
  andi  r16,1
  breq   crc32x1
;    .set  CRC32=((CRC32>>1)^CRC32polyInv)
  eor   crc321,poly1
  eor   crc322,poly2
  eor   crc323,poly3
  eor   crc324,poly4
crc32x1:
;  .else
;    .set  CRC32=  (CRC32>>1)
;  .endif
;  .set  Message=(Message>>1)
  lsr   r17
  dec   r18    ;dec bit counter
  brne   crc32x2
  ret
crc32asm:
  ldi   crc321, 0xff
  ldi   crc322, 0xff
  ldi   crc323, 0xff
  ldi   crc324, 0xff
  ldi   poly1,0xED
  ldi   poly2,0xB8
  ldi   poly3,0x83
  ldi   poly4,0x20
  ldi    r17,MACDestAddr5
  rcall   crc32x
Es kommt aber nur Käse dabei raus. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen
nicht. Kann jemand helfen?
Kann jemand vielleicht nochmal draufgucken?
