Für ein Smartphone ohne serielle Schnittstelle (Windows Mobile) suche ich einen Ersatz für diese um ein paar Messdaten anzuzeigen. Es hat allerdings Infrarot, Bluetooth, USB und einen SD-Slot. Über welche dieser Schnittstellen kann ich am einfachsten auf einen RS485 Bus mit 500kbps zugreifen?
Hab vergessen zu erwähnen dass es sich nicht um einen Host-USB handelt. Wäre zu einfach gewesen...
Luky S. schrieb: > Über welche dieser Schnittstellen kann ich am einfachsten auf einen > RS485 Bus mit 500kbps zugreifen? Bluetooth! Sollte auf einem Windows Mobile Smartphone auf jeden Fall das SPP koennen. Die maximale Baudrate variiert, oft ist aber bei 115200bps Schluss. Wenn das reicht, ist der Rest einfach... ;) Volker
Ich denke über Bluetooth. Auf der anderen Seite hast Du dann sowas wie den BTM-222, einen Controller der RS485 auf einer UART annimmt und auf der anderen auf Bluetooth sendet. Mega644P oder einer der neueren ICs mit 2 Uarts. Vielleicht reicht auch Software-Uart aus, zum Thema Geschwindigkeit hast Du ja nichts gesagt. Ein Konzept wäre das hier: http://plischka.at/Funk_Bluetooth.html
Aber vielleicht geht es auch ohne Controller. Max485 o.ä., auf Levelshifter und dann in die Uart des BTM.
Mike schrieb: > Vielleicht reicht auch Software-Uart aus, zum Thema Geschwindigkeit hast > Du ja nichts gesagt. Hat er eigenlich schon... Volker
Kleine Zwischenfrage: Kennt jemand ein brauchbares Terminalprogramm für Windows Mobile zum schnellen testen?
Luky S. schrieb: > Kleine Zwischenfrage: Kennt jemand ein brauchbares Terminalprogramm für > Windows Mobile zum schnellen testen? http://www.pocketputty.net/ Volker
