Hallo Leute, kennt jemand einen Hersteller für 12" TFT Displays mit 24bit und einer Auflösung von 1024x768 oder 1280x1024 (bevorzugt) sowie TouchScreen? Die ganzen 10 -12" die ich gefunden habe sind entweder 800x600 oder 1024x600 was ich nicht will. Allerdings weis ich, das es die Hochauflösenden gibt, die Frage ist halt: WO? Grüße Michelle
Glyn hat so welche http://glyn.de/content_xl.asp?wdid=2187&sid=000000267A59525957504B60525A405D47 Touchfolie musste dann vllt dazu kaufen
Das einzige was in Frage kommen würde ist das: TOS LTA121C250F XGA 1024 x 768 278.30 209.00 LVDS Und was hat es: CCFL grmpf, das ist zum Kinderkriegen... CCFL frißt 5 mal mehr Energie als LED und ist somit für einen TablePC ausgeschlossen. Grüße und schönen Sonntag Michelle
Bei Data-Modul evtl. G121XN01V.0 Manufacturer AUO Productname G121XN01V.0 Size 12,1 Inch Resolution 1024 x 768 Interface 6/8bit LVDS Colors 16.2 Mio Brightness 500 cd Backlight LED Viewing Angle 65/75/80/80 ° Contrast 700 : 1 Displaymode transmissive Operating Temp. -30 ... 85 °C Outline Dimensions 276 x 209 x 9 mm Viewing Area 246 x 185 mm Special Features replaceable lamp, reverse scan Gruss Steffen
Was für ein tablet PC soll es denn werden? Also ein richtiger oder soll es nur so eine Art Terminal werden. Wenn es ein richtiger sein werden soll, dann solltest du auch darauf achten, dass du ein Display mit sehr guten Blickwinkeln verwendest, da du die meiste Zeit von der Seite drauf schauen wirst. Auch gibt es für 12" 4:3 Displays die Auflösung XGA und SXGA+, deine krumme andere habe ich bisher noch nirgends gesehen. Der beste Tablet PC display Hersteller ist Hydis: http://www.hydis.com/eng/main.htm Und die stellen ein SXGA+ Display her, oder haben es, denn Anwendung findet es in keinem neuem Tablet PC mehr. Auch hat es keine LED Hintergrundbeleuchtung Das wäre folgendes: HV121P01 Ansonsten bleibt dir nur ein XGA Display übrig oder, was gerade mehr produziert wird und technisch modernen sind, WXGA Displays, wie bspw. das HV121WX6. Mit touchscreens, naja, ich denke da solltest du nen eigenen Anbringen. Du kannst Wacom anfragen, ob du ein Muster oder ein Exemplar zugeschickt bekommen kannst, sofern du dich als Firma ausgeben kannst, dann könntest du nämlich einen capacitiven Touchscreen + aktiven Digitizer verbauen, was schon sehr beachtlich ist. Anderenfalls von N-trig. Und letztendlich bleibt dir noch übrig ein 0815 tochscreen (resitive oder capacitive, weiß nicht was du bevorzugst) zu kaufen und zu verbauen.
AUO 11.6", 1366x768, LED, B116XW01 LG Display 11.6", 1366x768, LED, LP116WH1 CMO 11.6", 1366x768, LED, N116B6-L04 Optrex 12.1" 1024x768, LED, T-55513D121J-LW-A-AAN Densitron 12.1", 1024x768, LED, G121X1-L03-DE LG Display 12.1", 1280x800, LED, LP121WX3 Stellt sich allerdings die Frage, warum man da nicht gleich ein fertiges Gerät (in passenden Stückzahlen) kauft? http://www.umpcportal.com/products/ (Show all nicht vergessen und nach Auflösung sortieren...) http://tabletkiosk.com/products/sahara/a230t_overview.asp
Steffen H. schrieb: > G121XN01V.0 > > Manufacturer AUO > Productname G121XN01V.0 Das wollte ich mir besorgen, aber das ist die "G" Serie welche Industrie/Medizin-Qualifikation hat... Gibt es mit Touchscreen, und hate ne Lebenszeit von 50.000 Stunden, im Gegensatz zur "M" Serie welche Consumer-TFTs sind und nur 15.000 haben Das Display kostet die Häfte des Materials des gesamten TablePC ohne Gehäuse. Muster kosten so um die 280 US$ bei "Well Done Electronics" (einem der Distributoren in Taiwan) Aber es ist definiv ein High-End Display Grüße Michelle
Den genannten Anforderungen dürfte das im iPad verbaute entsprechen. Das hat XGA-Auflösung, LED-Beleuchtung und ist obendrein ein IPS-Panel.
Hallo Frank, Frank schrieb: > Was für ein tablet PC soll es denn werden? Also ein richtiger oder soll > es nur so eine Art Terminal werden. Es soll was richtiges werden und sehr robust wegen Outdoor use... Verwenden will ich einen Marvel Kirkwood 88F6281 > Wenn es ein richtiger sein werden soll, dann solltest du auch darauf > achten, dass du ein Display mit sehr guten Blickwinkeln verwendest, da > du die meiste Zeit von der Seite drauf schauen wirst. Da kommen sowiso nur noch Industri/Mediacal Zertifizierte in frage. Wie oben beschrieben, währe das AUO so ein Typ. > Ansonsten bleibt dir nur ein XGA Display übrig oder, was gerade mehr > produziert wird und technisch modernen sind, WXGA Displays, wie bspw. > das HV121WX6. Hmmm, das hat aber nur 262k Farben... da frage ich mal nach. Abgesehen davon haben die meisten Renomirten hersteller für Displays bis 12" eine Touchscreen-Version verfügbar > Mit touchscreens, naja, ich denke da solltest du nen eigenen Anbringen. > Du kannst Wacom anfragen, ob du ein Muster oder ein Exemplar zugeschickt Also bei Wacom hatte ich bereits angefragt und Die empfohlen mir, erst mal bei den Displayhersteller nach den TFT mit Touchscreen zu fragen was bereits positiv war. Für den Fall das ich ein TFT verwenden will, was es ausschließlich OHNE Touchscreen gibt, sollte ich Wacom ein TFT als Muster senden um ein eakt passendes Touchscreen zu bekommen... Die haben han weit über 1000 Ausführungen > bekommen kannst, sofern du dich als Firma ausgeben kannst, dann könntest > du nämlich einen capacitiven Touchscreen + aktiven Digitizer verbauen, > was schon sehr beachtlich ist. Sind die Multi-Touch-Fähig? Habe hier von einem Taiwanesischen Hersteller ein 4" Multi-Touch Touchscreen Display inclusive SPI controller... nur habe ich das Linux-Kernel-Modul noch nicht hinbekommen... Wede jemand um HIlfe bitten müssen. Das ist ne Sache für sich! > Anderenfalls von N-trig. > Und letztendlich bleibt dir noch übrig ein 0815 tochscreen (resitive > oder capacitive, weiß nicht was du bevorzugst) zu kaufen und zu > verbauen. Mal sehn, ob ich was erreichen kann Danke Michelle
Arc Net schrieb: > LG Display 11.6", 1366x768, LED, LP116WH1 > CMO 11.6", 1366x768, LED, N116B6-L04 > > Optrex 12.1" 1024x768, LED, T-55513D121J-LW-A-AAN > Densitron 12.1", 1024x768, LED, G121X1-L03-DE > > LG Display 12.1", 1280x800, LED, LP121WX3 Mal sehn... > Stellt sich allerdings die Frage, warum man da nicht gleich ein fertiges > Gerät (in passenden Stückzahlen) kauft? > http://www.umpcportal.com/products/ (Show all nicht vergessen und nach > Auflösung sortieren...) > http://tabletkiosk.com/products/sahara/a230t_overview.asp Ich benötige einen Marvel Kirkwood 88F6281 oder Armada 300 Die angebotenene Teile sind außerdem nicht Staub- und Wasserdicht.... Und man kann extern keine Meßsensoren wasterdicht anbringen Ich bin dabei, 4 TablePC in industrieausführung zu designen. Derzeit bin ich bei "TablePC 1" im A5 Format mit einem Sitara AM3517 (500MHz) aber ich überlege mir bereits die Leistungsfähigere version "TablePC 2" mit einem OMAP 3530 (720MHz) Die werden übrigends in 77694 Kehl in meiner eigenen Produktionsstädte gebaut. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Ich benötige einen Marvel Kirkwood 88F6281 oder Armada 300 > > Die angebotenene Teile sind außerdem nicht Staub- und Wasserdicht.... > Und man kann extern keine Meßsensoren wasterdicht anbringen Was heißt wasserdicht? IP67/68, dann spielt zumindest der Preis kaum noch eine Rolle oder "nur" IP54 :-)
IP67 soll es schon sein weil ich sonst mit dem TablePC nicht durch die Prüfung beim TÜV Rheinland kommen. Sind halt Industrie-Standards. Gut, ich werde 2 verschiedene Versionen (zivil + industrie) bauen, aber so viel werden die sich nicht unterscheiden. Grüße Michelle
