Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik von pc eine variable in Atmega uebergeben
von Dietmar B. (dietmar74)
hallo zusammen,
habe ein kleines problem und zwar:
ich habe einen atmega8 ich sende sachen vom vb.net in den avr, das funst
alles super sehe ich alles im lcd, jetzt sende ich im eine variable und
die soll er dann in sich im eeprom speichern, aber ergend wie macht er
es nicht.
im atmega wird alles gesplittet funktion ach ok.
ich sende zb "2 zustand" mit der case funktion sieht er die 2 geht von
daher dann in ein sub sieht da noch dann "zustand" und gibt mir seine
werte aus als print.
aber wenn ich sende " program ampere 100", dann sehe ich im lcd den
eingang richtig, er sieht auch dann "program" geht auch in das sub
dafuer, sieht da "Ampere" aber dann ueber nimmt er nicht die "100"
program bsp. der ablauf ist ja so ok deshalb nur der teil fuer die
uebergabe:
achso es ist bascom.
'Beispiel des splits
     'program          AMPERE            123
 'Command_array(1) Command_array(2) Command_array(3)
Dim Ampereeeprom As Eram String * 3
Dim Ampere As String * 3
Case "AMPERE"
         Ampere = Command_array(3)
         Ampereeeprom = Ampere
         Locate 1 , 1
         Lcd Ampere ; " " ; Ampereeeprom
habe ich da einen denk fehler oder muss ich es noch durch mit input oder
inkey machen, weil funktion mit denn beiden war nicht vorhanden.
danke im vorraus an alle die mir helfen koennen.
dietmar
hat keiner eine idea.
gruss dietmar
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich vermisse WRITEEEPROM (und READEEPROM)
http://avrhelp.mcselec.com/index.html
das ist wohl richtig aber mit der deklarierung
(Dim Ampereeeprom As Eram String * 3) sollte laut aussage es auch so
gehen, da Eram eine direckter string vom eeprom ist.
oder habe ich da was falsch verstanden.
weil im beispiel bascom ist writhe oder read nicht vorhanden.
Ah du meinst die Beschreibung beim DIM
"ERAM variables only can be assigned to SRAM variables, and ERAM
variables can be assigned to SRAM variables. You can not use an ERAM
variable as you would use a normal variable."
http://avrhelp.mcselec.com/dim.htm
Folgendes wäre demnach problematisch, weil keine Zuweisung einer ERAM
variablen an/von einer SRAM Variablen: Lcd Ampere ; " " ; Ampereeeprom
Und aus Sicht der EEPROM Beanspruchung ist problematisch, dass
Ampereeeprom immer geschrieben wird auch wenn altes Ampereeeprom und
neues Ampere gleich sind.
hallo stefan danke schon mal fuer deine antwort,
mein groesstes problem ist momentan wohl, das der Command_array(3) nicht
an Ampere uebergeben wird, weil ich sehe den im lcd keinen wert von
ampere, aber ich kann vom program sehen das er bis dahin koreckt laeft,
aber ergend wie denke ich mal das er den wert nicht uebergibt oder
uebernimmt.
ich habe die funktion mal erweiter mit dem befehl, ausgabe an lcd case
aufgerufen und die ausgabe kommt auch richtig, aber die zeilen ampere
und ampereeeprom seht nur 0 0. wo dran ich sehe das er den wert wohl
nicht uebernimmt. wo ist jetzt mein genk fehler.
Case "AMPERE"
         Locate 1 , 1
         Locate 2 , 1
         Lcd " CASE Aufgerufen"
Dann würde ich mir ansehen, wie Command_array(3) erzeugt wird...
Und was zu dem fraglichen Zeitpunkt (Ampere = Command_array(3))
tatsächlich darin enthalten ist:
Case "AMPERE"
         ' Debugcode
         Ampere = "123"
         Locate 2 , 1
         Lcd Ampere ; " DBG[" ; Command_array(3) ; "]"
         ' Originalcode
         Locate 1 , 1
danke schon mal im vorraus gleich mal ausprobieren.
hallo stefan,
also ich sehe
ich send 100 ampere
LCD
123
123 DBG(100)
da dran sehe ich split ist ok
LCD Anzeige ist so?
+-------------------+ LCD
|123                | Zeile 1
|123 DBG[100]       | Zeile 2
Dein () statt [] in in obigem Code zähle ich mal als Tippfehler.
Das sieht dann so aus, als ob die Zuweisung Ampere = Command_array(3)
nicht funktioniert. Der Wert in Ampere aus Zeile2 ist nach der Zuweisung
immer noch in Amspere drin und erscheint in Zeile 1.
Und die Zuweisung Ampereeeprom = Ampere funktioniert nicht. In Zeile 1
taucht Ampere auf, aber nicht Ampereeeprom, das ja den gleichen Wert
haben müsste.
Mit dem bisherigen Quelltext geht es hier nicht weiter. Dieser Bug hat
sich sonstwo gut versteckt.
stimmt der der wert wird nicht ins eeprom geschrieben und ich verstehe
nicht warum
Es ist ja noch schlimmer!
Der Wert wird schon nicht in Ampere geschrieben. Dort steht bei der
Ausgabe von Zeile 1 immer noch der Inhalt vom Debugcode (Ampere = "123")
drin, obwohl es eine Zuweisung Ampere = Command_array(3) gibt und
Command_array(3) den Text 100 enthält (sichtbar an der Ausgabe
DEBG[100]).
Command_array ist doch als Array von Strings dimensioniert, oder? Nur
zur Sicherheit!
Wenn schon die einfache Kopieraktion von Command_array(3) nach Ampere
scheitert, wäre es wundersam, wenn die kompizierte Kopieraktion von
Ampere nach Ampereeeprom funktionieren würde.
Also den EEPROM Code zeitweise rausnehmen und an die Behebung von
Problem #1 gehen. Danach kann man sich mit dem EEPROM befassen.
ja das ist richtig alles in string
also der wird wird jetzt uebernommen und auch richtig.
du musst nur den abfrage von lcd ampere nach Ampere = Command_array(3)
setzen.
weil sonst nimmt er immer als erstes Ampere="123"
jetzt fehlt nur noch das verflixte eeprom
Case "AMPERE"
         Locate 2 , 1
         Writeeeprom Ampere , Label2
         Readeeprom Ampere , Label2
         Ampere = Ampereeeprom
         Locate 4 , 1
         Lcd "NEUE AMPERE" ; Ampere
Die Ampere="123" Zuweisung bei (1) war extra im Debugcode drin, damit
ich sehe, ob überhaupt eine Zuweisung eines sicheren Strings an Ampere
möglich ist. Über den Inhalt von Command_array(3) hatte ich zu dem
Zeitpunkt noch keine Sicherheit.
In
Case "AMPERE"
         ' Debugcode
         Ampere = "123"                    ' (1)
         Locate 2 , 1
         ' Originalcode
         Ampere = Command_array(3)         ' (2)
         Locate 1 , 1
         Lcd Ampere ; " " ; Ampereeeprom   ' (3)
ist ja danach bei (2) die Originalzuweisung drin. Die von dir berichtete
LCD Ausgabe passt aber nicht dazu: In (3) taucht in der Zeile 1 des LCDs
die 123 auf, d.h. (2) funktioniert nicht.
Es bringt meiner Meinung nach nur Verwirrung, wenn man die DIM ERAM
Methode mit der WRITEEEPROM/READEEPROM Methode mischt. Also bei einer
Methode bleiben. Wenn du READEEPROM/WRITEEEPROM ausprobieren willst,
vergiss $EEPROM/$DATA nicht!
Case "AMPERE"
         READEEPROM Ampere , LabelAmpere
         LOCATE 1 , 1
         LCD "Ampere alt: " ; Ampere
         IF Ampere <> Command_array(3) THEN
           WRITEEEPROM Command_array(3) , LabelAmpere
         END IF
         LOCATE 2 , 1
         LCD "Ampere neu: " ; Ampere
END
Datenimeeprom:
$EEPROM
LabelAmpere:
DATA "999"
$DATA
END
jetzt gibt er mir nur noch fehler
invalid datatyp labelampere
variable no deminsoniert
aber ich danke dir jetzt schon mal fuer deine hilfe
Dann stimmt die Position des Labels nicht. Ich habe de Position am
Programmende aus einem Bespiel des Manuals übernommen. Verschiebe den
$EEPROM/$DATA Block an den Programmanfang, so dass Labelampere früher
bekannt ist. Hier ist ein Minimalbeispiel für den BASCOM-Simulator:
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$sim   ' BASCOM Simulator etwas beschleunigen, rausnehmen im Realcode
Datenimeeprom:
$eeprom
Labelampere:
Data "999"
$data
' Default LCD Pins für den Simulator
Config Lcd = 16 * 4
Dim Command_array(3) As String * 3
Cls
23
Do
24
  Command_array(3) = Str(rnd(999)) ' Simulierte Eingabe
25
  Locate 1 , 1
26
  Lcd "C_A(): " ; Command_array(3)
27
  Readeeprom Ampere , Labelampere
28
  Locate 2 , 1
29
  Lcd "EEPROM alt: " ; Ampere
30
  If Ampere <> Command_array(3) Then
31
    Locate 3 , 1
32
    Lcd "Update EEPROM"
33
    Writeeeprom Command_array(3) , Labelampere
34
35
  End If
36
  Locate 4 , 1
37
  Lcd "EEPROM neu: " ; Ampere
38
Loop
39
End
das war es, er mag die eepromm sachen nicht am ende stehen haben, welch
ein scheiss beim suchen. aber ich danke dir sehr bei der hilfe des
problemes, ich will hoffen ich habe dir nicht zuviel zeit geraubt, ab
sonntag abend.
danke dietmar
wenn ich andere probleme habe kann man dich dann erreichen.
Null Problemo: Ich treibe mich häufiger hier rum :)
von Frank Petermeier (Gast)
Hallo Dietmar,
kannst Du bitte mal den Code für VB.net (der Teil der sich mit dem
Senden an COM beschäftigt) posten ?
Danke und Gruss
Frank
