Serial via Usb unter Windows
Gast #1606769
Hi all,
wie kann man erkennen, ob ein "klassischer" Com-Port oder ein
Serial_Via_Usb-Adapter am Pc angeschlossen ist bzw. verwendet wird?
Gibt es eine Möglichkeit, dieses heraus zu bekommen (evtl. via
API-Funktionen)?
Betriebssysteme: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Programiersprachen: Vb6, C#, Vb.net
Viele Dank
Klaus
also ich habe gerade zwei dieser Teile bei mir angeschlossen und diese
dann auch noch über eine Brücke miteinander verbunden, damit ich mit mir
selbst kommunizieren kann. Beide werden im Geräte-Manager angezeigt.
Einfach Windows Pause drücken und dann unter Hardware den Geräte Manager
anklicken. Dort kannst du dann "Anschlüsse (COM und LPT)" erweitern. Bei
mir werden die Anschlüsse dann als "USB Serial Port (COMx)" angezeigt.
Ich hoffe das war was du gesucht hast.
Viele Grüße
malzu
Hi malzu,
sorry das ich mich ungenau ausgedrückt habe.
Leider ist Deine Methode nicht das was ich brauche.
Ich habe ein selbst geschriebenes Programm. Dieses Programm soll nun
erkennen, ob der angeschlossene Com-Port ein "klassischer" oder ein
"serial via usb" ist.
Beispiel: Vb6
  Ich verwende das MScomm32.ocx. Dieses Ocx kann zwar Com 1 bis 16
handeln,
  aber es erkennt (leider) nicht das oben geforderte.
Beispiel: C# bzw. vb.net
  Ich verwende System.IO.Ports.SerialPort . Auch hier erkenne ich nicht,
ob
  ich einen "klassischen"- oder "serial via usb"-Port verwende.
Ich habe bis heute nicht herausbekommen, wie ich an diese Information
heran komme.
Bye
Klaus
> Eigentlich ist das auch der Sinn der Sache: aus Sicht der Anwendung und
> der angeschlossenen Geräte soll man möglichst keinen Unterschied zu
> einer "echten" RS232 merken...
Eigentlich ja, aber da das USB das Timing etwas "verbastelt" (wegen dem
USB Polling), muss man u.U. Timeouts oder das Protokoll abhängig vom
Port (USB oder interner) anpassen.
Oder man macht sich als Programmierer das Leben einfach und öffnet nur
ein
Fenster "Dies ist leider kein kompatibler COM Port" -> "Tschüss" ;-)
Hi Ihr,
klar Uwe, du hast normalerweise Recht.
Der Anwendung sollte (muss) es egal sein, welche "ComPort-Art" sie
verwendet.
Leider macht das USB immer wieder Timming Probleme.
Justus, diese Methode verwende ich zum Erkennen der angeschlossenne
Com-Ports bei dem VB6-Programm.
Leider kann ich den bei mir eingetragenen Namen,
z.B. \Device\Serial0 oder \Device\F5U103UD0 oder \Device\Nmserial1,
nicht eindeutig auf auf einen klassischen oder serial-via-usb Port
schliessen.
Bye
Klaus
Andere Möglichkeit wäre für die bekannten Kandidaten FTDI, Silabs und
Prolific die entsprechenden Registry-Zweige zu (durch)suchen und zu
schauen, ob die virtuellen COM da drin sind. Bei FTDI wäre das der
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\FTDIBUS Zweig, in dem
alle installierten FTDI Devices aufgelistet werden. Da stehen in den
Untereinträgen auch die zugeordneten COM drin.
Hab den Quellcode hier nicht vorliegen, daher nur eine grobe
Beschreibung (Rest siehe Links)
// GUID erzeugen
SetupDiClassGuidsFromName("Ports", ...)
// die entsprechenden Informationen besorgen
SetupDiGetClassDevs(...)
// Aufzählen
SetupDiEnumDeviceInterfaces(...)
// Untersuchen
SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(...)
Bei der letzten Funktion kommt dann auch ein DevicePath raus der bei
USB->Seriell-Wandlern mit \\?\usb beginnen sollte.
http://www.naughter.com/enumser.html
http://stackoverflow.com/questions/571229/why-do-some-devices-not-enumerate-with-setupdigetdeviceinterfacedetail
