Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit loop_until_bit_is_clear
von Daniel S. (Gast)
Hallöchen,
Ich habe hier 4 Taster die ich auswerten möchte,  um in einem Menü
Rauf/Runter zu Scrollen.
Dazu hab ich folgende Funktion:
void BMZ_menue (void)
  TCCR0 = 1<<CS02^1<<CS00;      // divide by 1024
    TIMSK = 1<<TOIE0;        // enable timer interrupt
  sei();
  void(*menu_func)(int);
  LCD_clear();
  lcd_menu_aktiv = 0; // Menü wird angezeigt -> Hauptmenü
  lcd_page_aktiv = 1; // Hauptmenü aktiv!
  for(int i=0; i < 8; i++)
    LCD_setCursorPos(i,2);
    if(lcd_menu_aktiv == i)
      LCD_setCursorPos(i,0);
      LCD_write("* "),
23
24
      LCD_write_P(menu_text[i]);
25
26
    else
27
28
29
30
  do
31
32
    print_menu(lcd_menu_aktiv, lcd_page_aktiv); // Aktuells Menü ausgeben.
33
34
    loop_until_bit_is_clear(PINC, KEY_DOWN);
35
                // Hier warten bis die Taste Rauf oder Runter gedrückt wird und erst dann weiter machen...
36
    while( !(PINC & (1<< KEY_DOWN)) || !(PINC & (1<< KEY_UP)));
37
38
    if(get_key_short(1<<KEY_UP))
39
40
      // Rauf Modus
41
      lcd_menu_aktiv = pgm_read_byte(&menu_rom_data[lcd_menu_aktiv].menu_up);
42
43
    if(get_key_short(1<<KEY_DOWN))
44
45
      // Runter Modus
46
      lcd_menu_aktiv = pgm_read_byte(&menu_rom_data[lcd_menu_aktiv].menu_down);
47
48
    if(get_key_long(1<<KEY_UP) && get_key_long(1<<KEY_DOWN))
49
50
      if((pgm_read_byte(&menu_rom_data[lcd_menu_aktiv].menu_can_returned)) == 1)
51
52
53
54
55
56
  }while(lcd_menu_aktiv >= 0);
57
58
  load_bmz_screen();
59
Die Funktion gibt mir im ersten Schritt das vollständige Menü aus, und
soll dann erstmal "Warten" mittels dem loop_until_bit_is clear (Low
Active Taster!) und erst dann weiter machen, wenn entweder Rauf/Runter
Taste gedrückt wird.
Mit einer Taste klappt das soweit auch, nur wie schreibe ich meine While
schleife so um, das sie auf beide Tasten reagiert also entweder Rauf
oder Runter...?!
Habs bereits auch schon mit while((!get_key_short(1<<KEY_DOWN)) ||
(!get_key_short(1<<KEY_UP))); getestet, aber leider passiert dann
nichts..
Ich nutze die Universelle Tasten Abfrage von peter.
Danke für eure hilfe.
von David M. (md2k7)
Hallo!
Wozu das Warten vor der Tastenabfrage überhaupt dienen soll, verstehe
ich nicht... Wirf das Warten einfach raus, und rufe print_menu() dann
auf, wenn eine Taste gedrückt wurde (also in den if(get_key_short(...))
drin).
David
Wozu das gut ist?
Gibt mir ein * vor jeweilig aktivem menüpunkt aus, d.H am Anfang der do
wird's einmal ausgegeben da lcd_menu_aktiv = 0 hat (Hauptmenü) somit
setzt er ein * vor's Hauptmenü.
Nun wartet er auf eine Eingabe, erfolgt diese, kommen wir zur auswertung
der Tasten, somit wird eine neue ID in lcd_menu_aktiv geschrieben und
dann sind wir oben an der do schleife wo eben genau die letzte funktion
ausgegeben wird und gewartet wird.
somit kann ich das warten nicht entfernen, da er mir ständig das
print_menu aufruft und unnötig befehle zum LCD schickt und da alles
flackert..
Schade das hier keine weiteren leute geantwortet haben...
von Karl H. (kbuchegg)
Schmeiss das Warten trotzdem raus.
Du musst deine Denkweise umstellen.
Weg von:   Ich warte auf etwas
Hin zu:    Ich überprüfe ständig reihum ob irgendwelche Ereignisse
           eingetreten sind und führe die entsprechende Aktion
           dazu aus
Ein derartiges Ereignis könnte zb sein: Das Display ist 'dirty' und muss
erneuert werden
  displayDirty = TRUE;   // erst malig wird auf jeden Fall hingemalt
  do
    if( displayDirty )
      displayDirty = FALSE;    // jetzt ist das Display wieder up to date
      // Rauf Modus
      // Runter Modus
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Jetzt wird das Display neu gezeichnet. Aber: nur dann wenn es
tatsächlich notwendig ist.
Hey,
Danke, das nenn ich wirklich mal eine positive Antwort mit der ich etwas
anfangen kann.
Ich will auch eigentlich weg von den "Loops" und "Waits" weil's eben den
gesamten Mikroprozessor ablauf aufhält, aber ich muss zu geben, ich
hatte auch die gleiche Idee die du hattest, aber ich dachte mir das ist
etwas umständlich. Aber wenn mir das nochmal jemand bestätigt bin ich zu
frieden :)
Danke!
von Daniel S. (sany)
Was mir gerade doch noch einfällt und zwar, ich hab die 4 Einzelnen
Taster jeweils über einen eigenen 10K Widerstand an +5V gehängt( Active
Low!) ist das wirklich richtig so?
Weil ich habe festgestellt wenn ich nur einen 10K an die +5V hänge und
damit die anderen Taster zugleich "versorge" erkennt der Atmel das
"Alle" gedrückt wurden, was ja so nicht stimmt, da vor dem 10K bei allen
Tastern das Signal abfällt, was es eigtl. nicht sollte, vor dem 10K
bleibts jedoch Konstant.
Daniel
von Matthias L. (Gast)
>Aber wenn mir das nochmal jemand bestätigt bin ich zu frieden :)
Ich bestätige das. Warteschleifen haben in Programmen nix zusuchen.
>ich hab die 4 Einzelnen Taster jeweils über einen eigenen 10K Widerstand an >+5V
gehängt( Active Low!) ist das wirklich richtig so?
Es ist möglich, das so zu machen.
>ur einen ...damit ... zugleich ...
Was meinst du damit? Einen Widerstand für alle Taster? Das geht nicht.
Ja.
Nach meinem Text2Schematics Interpreter wären die 4 Eingangspins dann
alle miteinander verbunden.
> erkennt der Atmel das "Alle" gedrückt wurden, was ja so nicht stimmt,
> da vor dem 10K bei allen Tastern das Signal abfällt,
Doch, denn das ist ja das übliche Verhalten von verbundenen Pins.
> vor dem 10K bleibts jedoch Konstant.
Vor dem 10k Widerstand liegen dann ja auch die 5V Versorgung. Die
sollten schon stabil sein.
Als Tipp:
Grundlagen der Reihen- und Parallelschaltung nochmal ansehen...  :-o
EDIT: du brauchst eigentlich gar keine externen Pullups, wenn du die
internen Pullups der entsprechenden uC-Pins einschaltest...
> etwas umständlich.
Wenns mal etwas komplexer wird, wirst du feststellen dass diese Technik
alles andere als umständlich ist :-) Dann stellt sich nämlich sehr
schnell raus, dass alles andere zwar auf den ersten Blick einfach
aussieht, dich aber ganz schnell in Schwierigkeiten bringt.
