Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Spezielle Frequenzsuche
von Michi (Gast)
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe zusammen mit meinem Professor
eine Formel hergeleitet, womit man speziell nach Frequenzen suchen kann.
Jedoch ist dies schopn 5 Wochen her und ich kann ihn gerade nicht
erreichen.
Ich will nun diesen Ansatz umsetzen, in Java.
Die Formel lautet:
z(n)= (1-alpha)zn-1(f)+alpha xn*e^(-2Pi j *frequenz delta t *n)
alpha gibt an wie sehr vergangene Werte gewichtet werden
n ist die ANzahl der berechenten Werte
xn ist der aktuelle Abtastwert
Jetzt ist aber meine Frage in wiefern interpretiere ich das delta t?
Weil ich verstehe es nicht in welcher maßeinheit ich es setzen soll. Und
kann ich dies noch ersetzen?
Mein Ziel ist es die Phase und den Amplitude des gesuchten SIgnals zu
finden. Ebenso will ich mittels Betragsspekrtrum die gewichtung der
Frequenz ermitteln.
Fall jemand einen kurzen Code abschnitt senden kann, wäre ich auch sehr
dankbar.
Mfg
Michi
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Michi,
ich füge meine Kommentare ein:
> Die Formel lautet:
Bitte überprüfe die genaue Syntax Deiner Formel. Hier sind einige Fehler
drin. Eine Suche nach "Goertzel-Algorithmus" wird Dich hier weiter
bringen. Den gibt es 1. und 2. Ordnung.
Das "delta t" ist der Kehrwert der verwendeten Abtastrate. Aus der
kontinuierlichen Zeit t wird bei diskreter Signalverarbeitung nun mal
ein delta_t * {0,1,2,3,4,5,6,...}, wobei delta_t = 1/f_abtast ist und
das n die Zahl der Abtastung darstellt.
delta_t muß in Sekunden angegeben werden, damit es sich mit der Einheit
von "frequenz", Hertz=1/s, aufhebt.
> dankbar.
Tu' Dir den Gefallen und verstehe erst was Du machen willst und wie es
funktioniert. Dann schreibst Du Dir die paar Zeilen selbst.
Die Suchergebnisse nach "Goertzel-Algorithmus" werden aber auch genügend
Implementierungsbeispiele geben.
Viel Erfolg!
Gerrit, DL9GFA
Ich finde die Beschreibung des Goertzel-Algorithmus von Kevin Banks sehr
praxisnah, fast ein Kochrezept:
http://www.embedded.com/story/OEG20020819S0057
oder druckerfreundlicher formatiert:
http://www.embedded.com/story/OEG20020819S0057?printable=true
Am Ende des Artikels ist ein Zahlenbeispiel, wo man die
"Filter-Durchlasskurve" an den Zahlenwerten schön sieht.
Interessant auch die dort verlinkte Beschreibung
http://www.numerix-dsp.com/goertzel.html
in der der Goertzel-Algorithmus als zweistufiges IIR-Filter erklärt
wird.
