Hallo ! Ich bin nun schon über eine Woche mit dem Servo am basteln und bekomme es nicht hin :( Ursprünglich wollte ich den ganzen Code der Steuerung in Assembler machen. Da es aber den Servo-Befehl in BASCOM gibt und ich etwas in der Uhr hänge habe ich mich entschlossen alles in BASCOM zu programmieren. Das Hauptprogramm steht - lediglich der doofe Servo fehlt noch. Ich habe schon diverse Sachen probiert, leider zuckt der Motor nur hin und her, bzw. vibriert nur. Sowohl mit "Servo (1)" usw. als auch in Schleifen mit nen paar "wait" Getaktet wird der Tiny2313 mit 4 Mhz. Zumindest habe ich die Fusebits nicht geändert und habe irgendwo gelesen, dass er von Werk aus 4 Mhz macht. Dementsprechend habe ich $crystal = 4000000 gesetzt. Ich hoffe, dass jemand so einen standard Servo schon einmal mit 4Mhz angesteuert hat und mir bei dem Problem helfen kann. Hucky
Hallo! Meinem Wissen nach läuft der Tiny mit aktiviertem Clockdiv-Fusebit. D.h. der Tiny läuft mit 1MHz. Der Servo-Befehl braucht 8MHZ damits ordentlich läuft. MfG
