Ich bin dabei den Igorplug UDP in Betrieb zu nehmen. Er sendet auch fleissig. Es handelt sich ja nur um einen Sender, die Empfangsleitungen sind mit einem 220 Ohm Widerstand miteinander verbunden. Frage: Wann und warum leuchtet eigentlich die LED, die so ein Switch für jeden Port hat? Ist das der NLP Impuls, der das auslöst?
der NLP Puls kommt noch aus 10 MBit Ethernet-Zeiten Beim 100 MBit Ethernet heisst der Puls FLP Er kennszeichnet eine Verbindung und vernalasst den PHY, die Link LED anzuknipsen. Daneben gibt es noch eine Traffic LED, die eben anzeigt, wenn Daten übertragen werden.
Dabei ist noch zu beachten, dass das für die beiden Richtungen getrennt geschieht. Dadurch ist es möglich (und habe ich durchaus auch schon in der Praxis erlebt), dass bei einem defekten Kabel die eine Seite einen Link anzeigt und die andere Seite nicht. Andreas
Der FLP hat mit der Link LED nix zu tun. Die Link LED geht an, wenn tatsächlich ein Link besteht, d. h. der Phy IDLE Signale empfängt und ein paar andere Bedingungen erfüllt sind (Autoneg abgeschlossen etc.). FLP gibt es zu dem Zeitpunkt keine mehr. Die Traffic LED blinkt, wenn Telegramme übertragen werden. Gruss Axel
Confused! Was sind denn dann IDLE Signale genau? Wenn keine Autonegotiation angeboten wird, also nur 10 MBit/s fix, was dann?
Was sollen "IDLE" Signale sein? Lies lieber noch mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation#Link_Pulse Warum sonst sollte NLP bzw. FLP (Normal-/Fast-) Link Pulse heißen?
