Hallo, ich beschäftige mich grade mit dem Thema Compactflash. In einer Anwendung will ich diese Compactflash Karten mit einem uC verbinden, und zwar möchte ich dazu das externe Memory Inferface benutzen (LPC2468). Es stellt sich mir nun die Frage, wie man mit vertretbarem Bauteilaufwand eine Hotplug-Fähigkeit der Karte erreichen kann, da am Bus noch andere Komponenten wie RAM und dergleichen angeschlossen sind, die während des Ein- oder Aussteckens der Karte natürlich nicht gestört werden sollen. Auch frage ich mich, ob es sinnvoll ist, gleich nur den 8 Bit Modus zu verwenden. Das wäre mir etwas sympathischer, da ich dann 8 Leitungen sparen kann. Wie seht ihr das so? Gruss
Vielleicht macht es Sinn, die Busleitungen zu entkoppeln. Für den Datenbus könnte man ein 74xx245 nehmen.
Hallo, jawoll, den Datenbus muss man wohl mit '245ern entkoppeln. Für die Adressleitungen dasselbe. Was ich mich noch frage: Im Memory Mapped Mode reicht es, wenn man die Adressleitungen A0 bis A3 beschaltet. Aber mir ist noch nicht klar, wie man der Karte sagt, ob der Datenbus 8 oder 16 Bit breit ist? Und woher weiss die Karte, ob sie im IDE Modus oder im Memory Mapped Modus betrieben wird? Und wie ist das dann mit dem Datenregister. In der CF Spec heisst es, dass man entweder 16 Bit breit auf das Datenregister zugreifen soll, oder dass man die beiden Bytes nacheinander lesen kann, wenn man 8 bittig zugreift. Aber in welcher Reihenfolge kommen die Bytes dann aus dem Datenregister? Das erschliesst sich mir noch nicht so ganz.
Also ob nun 8Bit oder 16Bit wird über die Beschaltung der Pins an der CF-Karte geregelt. Und der Zugriff je nach Modus also MemMapped oder IO erfolgt über verschiedene Steuersignale. Dennoch muss man der CF-Karte vorher sagen welcher Modus jetzt am Start ist. Ich meine das es standardmäßig immer erstmal der Mem-Modus war. Die Pins für den Modus siehst du hier: http://pinouts.ru/Memory/CompactFlash_pinout.shtml Wichtig bei dem Anschluss an ein Memory-Interface ist die Verwendung des WAIT-Signals. Denn so eine CF-Karte hat Teils Zugriffszeiten von bis zu 300ms! Aber nicht immer und auch nicht die gleichen für Lesen und Schreiben. Sodass es ohne die Auswertung des Wait-Signals doch eine recht langsamme angelegenheit werden kann.
Hi, okay danke erstmal. Hast du eine ungefähre Ahnung, welche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten man mit einem 8 Bit breiten Bus erreichen kann? Ich denke, es könnte auf alle Fälle schneller als SD-Karten sein, aber sicher bin ich mir nicht. Es ist mir auch immer noch nicht klar, ob alle Karten den 8 Bit Modus unterstützen bzw. in welcher Reihenfolge die Bytes an D0..D7 raus kommen (big oder little endian). Wenn ich einen Sektor lese, kann ich dann einfach 512 mal von der selben Adresse (=Adresse des Datenregisters) lesen? Bei dem 16 Bit Interface kann man ja dann dementsprechend 256 mal lesen.
