Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Address space overflow, wegen arrays
von Andy (Gast)
Ich programmiere mit Keil µVision 3. Mein Programm enthält ein paar
arrays, bzw ich kann nur ein array machen, weil sonst kommt Address
space overflow, wegen den data size limit denk ich, da sich die größe
vom code nicht ändert.
Program Size: data=142.1 xdata=0 code=4075
Bei: Program Size: data=109.1 xdata=0 code=4075 funktioniert das
compelieren noch.
Ich will ein paar arrays machen die etwa so aussehen:
int hex[13]=
{0x85,0x110,0x134,0x183,0x232,0x287,0x342,0x440,0x537,0x702,0x866,0xc26}
int hex2[13]=
{0x84,0x106,0x128,0x168,0x207,0x256,0x305,0x415,0x525,0x689,0x854,0xb89;
Brauchen arrays echt so viel platz? Für was sind sie dann gut....
Anscheinend hab ich gehört das es am Keil µVision liegt und man das
durch library umschreiben umgehen kann, aber wie das geht weis ich
leider nicht.
mfg
von Matthias L. (Gast)
Mit dieser Angabe:
>>int hex[13]
Kannst du selbst ermitteln, wieviel Platz das Array braucht.
Tip:
Dreizahlen Int-zahlen als Array brauchen ungefähr genausoviel Platz
wie dreizehn Int-Zahlen nicht als Array.
Übrigens: Deine Array sind zwölf Elemente lang.
> int hex[13]
Jedes der Arrays braucht 4*13 Bytes, jeweils 52 Bytes. Insgesamt also
hex[]+hex2[] = 104 Bytes. Initialisierte Arrays wie du sie hast brauchen
den Speicherplatz im RAM und im ROM (Programmspeicher).
Seltsame Frage... :-o
Auch auf eine andere Art wirst du nicht weniger Speicherplatz brauchen.
EDIT:
Und brauchen trotzdem Platz für 13 Elemente, weil sie so ([13])
deklariert sind.
von MagIO (Gast)
Die Antworten sind ja echt hilfreich!
Ich kann jetzt zwar nichts mit µVision anfangen und weiß auch nicht um
welchen Controller es sich handelt, aber ich gehe mal davon aus, dass es
auch in dieser Kombination möglich sein sollte das Array nicht im RAM,
sondern im code-segment anzulegen. Hoffe mal das hilft eher ein wenig
weiter.
von Andy (Gast)
aso ok, ja also das mit den feldern ist echt ein problem, werd ich wohl
eine mathematische formel erstellen müssen.
danke an alle
mfg
von Bernd (Gast)
Hallo Andy,
wenn wir jetzt noch wüssten um welchen µC es sich handelt, könnte man
noch weitere Tipps geben.
Abhängig vom µC könnte noch der xdata Bereich in Frage kommen......
Gruß Bernd
von jl (Gast)
Also so wie es aussieht hats du ein 8051 Derivate.
Was willst du mit dem array eigentlich tun - nur lesen oder zur Laufzeit
modifizieren?
Ist es nur lesen? -> dann leg es in den CODE als const
Hat dein Derivate XDATA? -> dann leg es dorthin
