Forum: Compiler & IDEs Datentypen C zu GCC
Autor: David (Gast)
Guten Tag zusammen,
ich habe zwei kleine Fragen, worin sich C und GCC womöglich
unterscheiden.
Wenn ich eine unsigned long variable in C initialisiere, so stelle ich
dem Wert UL hinten an, z.B.
unsigned long beispiel = 1000000UL;
Muss ich dieses U für unsigned und L für long auch bei GCC anstellen? In
vielen Beispielen habe ich dies nämlich nicht entdeckt...
Worin besteht der unterschied zwischen u_int8_t und einem unsigned char?
Meines erachtens ist das doch gleich. Wieso wird hier häufig dann
u_int8_t verwendet?
Danke.
Autor: user (Gast)
ja bei unsigned long solltest du auch UL dranhängen, ist ja C.
uint8_t ist wirklich 8 bit breit. unsigned char ist architekturabhängig,
meistens 8bit, muss aber nicht
Autor: Markus (Gast)
> unterscheiden.
Wo drin unterscheiden sich denn Hammer und Werkzeug?
Autor: David (Gast)
angenommen ich verwende uint32_t als Datentyp. Muss ich dennoch dann UL
anhängen oder ist das durch diese Definition hinfällig?
Autor: der mechatroniker (Gast)
Bei einer einfachen Zuweisung ists eh wurscht. Für die Konstante nimmt
der Compiler einen Datentyp, in dem er die jeweilige Konstante
darstellen kann, und vor der Zuweisung in die Variable wird (implizit)
in deren Typ gecastet werden.
Einen Unterschied macht das "UL" eigentlich nur, wenn man rechnet, wie
unsigned long dings = 10 * 30000; // gibt nicht (!) 300000
Mein letztes Beispiel bezieht sich natürlich auf (uC-) Plattformen, auf
denen ein int 16 Bit hat.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> GCC anstellen? In vielen Beispielen habe ich dies nämlich
> nicht entdeckt...
Das liegt an den C Regeln.
Die besagen:
Eine Konstante, wie zb 1000000, ist zuallererst einmal ein int (solange
kein Buchstabe dahinter etwas anderes vorschreibt). Es sei denn, die
Konstante ist mit int nicht darstellbar, was zb bei 16-Bit int hier der
Fall ist. In diesem Fall muss der Compiler selbsttätig den nächst
größeren Datentyp benutzen. In diesem Fall long. Und da 1000000 mit
einem 32-Bit long darstellbar ist, ist das dann auch der Datentyp, den
die Konstante implizit zugewiesen bekommt.
Beachte:
 40000 ist bei 16-Bit int, mit einem int nicht darstellbar und ist daher
ein long
 40000U hingegen ist ein 16-Bit unsigned int.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Für die Typen aus stdint.h gibt es Makros, die das gleiche tun wie ein
UL
für unsigned long. Für uint32_t könntest du schreiben:
uint32_t  beispiel = UINT32_C(1000000);
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Beachte:
> ein long
Und um die Verwirrung weiter zu treiben: 0x9c40 ist zwar zahlenmäßig
der gleiche Wert wie 40000, ist aber auch auf einer Plattform mit
16-bit-"int" vom Typ "unsigned int".
Autor: Klaus (Gast)
Sind Hex-Zahlen-Konstanten immer erstmal unsigned?
Nein, aber dezimale Konstanten sind per definitionem halt immer signed.
Hexadezimale und oktale Konstante dagegen gehen die ganze Palette
durch, also int -> unsigned int -> long -> unsigned long usw.
Autor: Klaus (Gast)
Wer hat sich das nur ausgedacht... ;)
Lustig wird's aber erst bei -0x9c40. Das ist nämlich auch vom Typ
unsigned int. Wenn man dann schreibt:
long x = -0x9c40;
dann steht da nachher nicht etwa -40000 in x.
Falsche Frage.
Richtige Frage: Was haben sie damals geraucht und sind Spätfolgen
aufgetreten :-)
> und sind Spätfolgen aufgetreten :-)
Ja, zum Beispiel gerade eben in diesem Forum ;-)
Weil's gerade so schön passt, kann man diesen ja mal wieder aufwärmen:
http://www.gnu.org/fun/jokes/unix-hoax.html
