Hallo Zusammen, ich verwende einen uC und ein fertiges Schrittmotorensteuerungsmodul (auf l208/l298 basierend) um einen Schrittmotor zu steueren. Das Schrittmotorensteuerungsmodul hat einen Eingang "Enable", der verwendet werden kann um die Motorenspannung ein- und auszuschalten. Da mein uC beim Einschalten den "Enable" Pin immer auf High hat (das soll auch so bleiben, ich möchte und kann das nicht ändern) ist die Motorenspannung auch immer an, bis man die Initialiserungsfunktion startet (per Knopdruck) und diese dann den Pin auf LOW zieht. Ich habe dieses Problem nun mittels Inverter zwischen uC Ausgang und "Enable" Eingang gelöst. Dafür habe ich einen herumliegenden Baustein (7404) genommen und mittels Litze angeschlossen. Wenn ich nun den Ausgang messe, dann erhalte ich 0 und 4.48V. Alle Kontakte scheinen eigentlich sauber gelötet zu sein. Wieso messe ich keine 5.00V? PS: Zwischen Pin 7 und 14 vom Inverter messe ich 5.07 V... Gruss, finalcu
Ein 7404 ist ein TTL-Baustein, der hat halt TTL-Ausgangspegel, und keine CMOS-Ausgangspegel. 4.4 V sind ein anständiger High-Pegel, wo also ist das Problem?
>Ein 7404 ist ein TTL-Baustein, der hat halt TTL-Ausgangspegel, und keine >CMOS-Ausgangspegel. Die 74er Reihe gibt es schon einige Zeit auch als CMOS;)
