Hallo, habe nun seit kurzem Multisim, von daher kenn ich mich noch nicht wirklich mit dem Programm aus! Mein Problem ist im Moment das ich die Zeit der Simulatio, also die Schritte die er abläuft nicht ändern kann, bzw. die funktion dafür nicht finde. Im moment simuliert das Progamm in 1µs schirtten, und das dauert ewig! Wollte an sich 1s schirtte haben, finde aber nirgends die möglichkeit dieses einzustellen. Hat einer von euch einen Tip für mich?
Ich weiß nicht ob es das richtige ist aber im Reiter Simulation kann man die Interaktive Simulation einstellen und da den Haken setzten bei Maximaler Zeitschritt und dann einen Wert eingeben.
Hallo, wenn ich da einen wert eingebe passiert nichts.... macht trozdem mit den kleinen 1µs schritten weiter
Zitat NI: "Simulationsgeschwindigkeit Die Simulationsgeschwindigkeit wird durch den Umfang der Schaltung, die Rechenleistung des Computers und verschiedene Simulationsoptionen beeinflusst. Unabhängig davon, ob die Simulationsdaten (z. B. Blinken einer LED an 5-V-/1-Hz-Rechteckgenerator) schneller oder langsamer als in der Realität dargestellt werden, wird die Zeitbasis immer real abgebildet (z. B. LED-Spannung im Oszilloskop ist für 500 ms auf 1,66 V und 500 ms auf 0 V). In den häufigsten Fällen kann die Simulationsgeschwindigkeit über den Parameter TMAX (Menü > Simulieren > Interaktive Simulationseinstellungen > Maximaler Zeitschritt TMAX) eingestellt werden. NI Multisim ist in der Lage, die Auflösung der Zeitschritte selbstständig auf die Schaltungssignale anzupassen. Um stark transiente Signale optimal darzustellen, verkleinert NI Multisim die Zeitschritte automatisch. Der Wert TMAX stellt den größtmöglichen Zeitschritt dar und hat eine Grundeinstellung von 1us (1e-005). Vergrößern Sie den Wert von TMAX (z. B. 1ms bzw. 1e-003), um die Simulation zu beschleunigen."
