Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Karte - Programm
von Richi (Gast)
Hallo
ich verzweifle jetzt wirklich noch...
Will Daten auf eine SD-Karte schreiben und es will einfach nicht
klappen.
Zuerst habe ich es mit Spannungsteilern und Dioden an der SD-Karte
probiert - ging nicht. Jetzt hab ich mir bei Reichelt nen Pegelwandler
(74HC4050) und nen anständigen Spannungswandler gekauft, angeschlossen,
ewig herumprobiert - geht immer noch nicht.
Habs jetzt mit Pull-Up Wiederständen versucht, geht allerdings auch
nicht.
Jetzt wollte ich wissen, ob mir jemand einen Code geben könnte, der
wirklich 100%ig funktioniert, damit zumindest ich mal einen
Softwarefehler ausschließen kann.
Oder weiß irgendjemand, woran es sonst noch liegen könnte?
(Benutze Atmega32 - Fat wird nicht unbedingt benötigt)
Richi
von gast2 (Gast)
die forumsuche ist dein freund ;)
von holger (Gast)
Am Code oder an der Hardware. Könnte auch beides sein.
Was benutzt du denn so?
Dann ist sie vieleicht schon kaputt?
von Richi (Gast)
@ gast2: Hab jetzt ja schon so vieles probiert und binn nicht weiter
gekommen.
@ holger:
Ich benutze den Atmega32 (5V) mit Software-SPI. Die 3 Output-Leitungen
lasse ich über den 74HC4050 laufen, die Output-Leitung Direkt.
Bei der Direkt-Verbindung hatte ich schon Zweifel, habs aber überprüft,
da dürfte nicht der Fehler liegen. Alle Leitungen sind mit
PullUp-Wiederständen versehen (10k). Die Spannungsversorgung erfolgt mit
3,3V aus einem Spannungsregler.
mit dem PC kann ich die Karte lesen/schreiben
Zur Software habe ich Ulrich Radigs Quellcode probiert, allerdings
scheitere ich dort anscheinend immer bei CMD1.
In
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/sd.pdf
steht aber, dass CMD1 nur für MMCs gültig ist, also habe ich den Code
ein wenig abgewandelt, dass die Karte über ACMD41 initialisiert wird.
Deshalb wollte ich auch einen Code, der zu 100% funktioniert.
von gast2 (Gast)
richi... das glaub ich dir...
was ich damit meine ist such nach sd-karte und schau in den artikel da
gibts ein source von microchip (mdd) in c dort in sd-spi.c ->
MDD_SDSPI_MediaInitialize.
das funktioniert. jedoch nur mit normalen sd karten. die sdhc anpassung
musste ich selbst einbauen... ist aber schon bisschen her... cmd41 ist
meines wissens nur fuer sdhc karten... die initialisierung und
adressierung der bloecke ist bei diesen karten ist anders...
ansonsten http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html da steht auch noch
bisschen was.
sofern du sdhc karten benutzt. vielleicht kann deine karte kein spi
modus mehr. hab ich div. male gelesen das das teilweise weggelassen
wird. aber bisher ging jede sdhc karte bei mir mit spi.
um sicher zu gehen nimm mal ne normale 1gb sd karte. die ist auf jeden
fall nicht sdhc. ob das klappt.
von Richi (Gast)
wo genau hast du den code gefunden.
habe ihn ehrlich gesagt in der Suche nicht gefunden.
von Richi (Gast)
von gast1 (Gast)
moin,
sorry hab dein post nicht gesehen...
anbei findest du ein paar sourcen von mdd. ich weiss nich ob das alle
sind aber egal... der spi source mit der initialisierung sollte dabei
sein..
ich hatte im netz auch ein wesendlich besseren source gefunden... ich
weiss aber leider nicht mehr wo der ist :/
vielleicht hilft der ja schon... viel glueck ;)
lg ;)
von Uwe (Gast)
Hi!
"Do" der SD ist meist sehr hochohmig, 10K sind da viel zu viel.
Versuche mal aktiv von 3,3V_SDO->µC_In. Daran bin ich mal fast
verzweifelt weil die SD-Flanke so ab 2,5V abgerundet wird.
Viel Erfolg, Uwe
von Richi (Gast)
@Uwe
Direktverbindung geht nicht.
Habs jetzt die Widerstände auf 4,7k reduziert, geholfen hats nicht viel.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
hast du mal die Signale an der SD Karte mit einem Oszi gemessen? Ist im
Regelfall das einzige was einen Aufschluß über solch ein Problem gibt.
Grüße
von Richi (Gast)
Hab jetzt das Problem gefunden.
Wahrscheinlich wahren es Fehlende Abblockkondensatoren.
Jetzt gehts auf jeden Fall.
Danke an alle!
Viele Grüße
Richi
