Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor rampen
von Ivan (Gast)
hallo, versuche gerade einen schrittmotor zu beschleunigen, habe keine
ahnung ob das richtig ist, wie ich es mache.
algorithmus siet bei mir so aus:
schleife
1 schritt
pause
2 schritt
pause
3 schritt
pause
4 schritt
pause
goto scleife
in den nicht dargestellten schleifen verringere ich die pausen langsam
und komme auf die frequenz ca. 1khz (also pause mit 1ms) zwischen den
schritten. ich möchte gerne 2-5 khz haben, ist das generell möglich?
habe keine doku zu dem motor. ich habe etwas über rampen von
schrittmotoren gelesen, aber kein algorithmus gefunden wie man es
richtig macht, kann jemand helfen? danke!
von Flo (Gast)
Probieren? Wirste schon merken wenn der Motor bei hohen Frequenzen
Schritte überspringt...
Ivan schrieb:
> schleife
> 1 schritt
> pause
> 2 schritt
> pause
> 3 schritt
> pause
> 4 schritt
> pause
> goto scleife
Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist, dass der Schritt von 4 nach 1
wegen des goto länger braucht als die Schritte dazwischen.
Aus diesem Grund wird für sowas üblicherweise ein Timer eingesetzt, der
definierte Zeitabstände erzeugen kann.
Ja, aber evtl. nicht mit dieser Programmiersprache/Compiler.
Welche/n verwendest du denn eigentlich?
von Huber (Gast)
Um eine konstante Beschleunigung zu erzeugen, solltest Du dir einmal
folgende Links ansehen:
http://www.embedded.com/columns/technicalinsights/56800129?_requestid=56271
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8017.pdf
Wenn Du jedesmal einen Konstanten Wert von deiner Pause abziehst,
beschleunigst du am Anfang arschlahm und am Ende viel zu schnell.
Ansonsten solltest Du, insofern dein SM-Treiber das ermöglicht, einmal
die verschiedene Einstellungen durchprobieren: fast Decay an/aus, Anzahl
der Mikroschritte erhöhen, verringern. :)
von Ivan (Gast)
also ich programmiere in c mit cc5x
von Florian F. (vollbio)
von Ivan (Gast)
danke für die antworten, ich dachte dass es einfacher geht, muss nach
einem algorithmus suchen, wie man das ganze umsetzen darf
von Winfried (Gast)
Wenn du den Motor mal bis zu einer bestimmten Frequenz hochfährst und
dort dann mal belastest, merkst du ganz schnell, ob da noch Reserven
sind oder ob der kurz vorm Limit ist. Dort nämlich reichen kleinste
Kräfte und die Motordrehung reißt ab. Hat er hingegen noch gut
Drehmoment, kannst du auch noch höher mit der Frequenz gehen.
von Winfried (Gast)
Nochwas: Rampen werden typisch mit gleichbleibender Beschleunigung
gefahren. Um das auszurechnen, braucht es etwas Mathematik. In C aber
recht einfach umsetzbar.
von Ivan (Gast)
hast du da ein paar vorschläge wie es gehen kann
danke
