Hallo Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen da ich schon überall gesucht habe aber nichts richtiges gefunden habe. Ich möchte eine Schaltung bauen mit der ich 12V Verbraucher (KFZ-Lampen) über DMX512 dimmen kann. Die DMX Geschichte ist nicht so das Problem da ich schonmal einen Dimmer für 230V gebaut habe. Der alte Dimmer ist ein ganz normaler Phasenanschnittdimmer mit MOC3020 und Triac. Ich habe mir so gedacht ich baue die Schaltung bis zu den Optokopplern ersteinmal genauso auf wie den alten Dimmer. Soweitsogut nun will ich aber 12V Lampen dimmen und da ich hier noch so einen richtig großen 24V/5KW Trafo rumliegen habe dachte ich mir nehme ich statt der Triacs einfach Thyristoren die Schalten ja dann nur in jeder zweiten Halbwelle. Kann das so funktionieren oder macht der Trafo das nicht mit oder sollte ich andere Optokoppler verwenden da die MOC3020 ja einen Triac-Ausgang besitzen??? Danke Nico
Das mit nur einer Halbwelle schalten funktioniert nicht Such hier im Forum mal Dimmer, Phasenan- und -abschnitt. Die einfachste Möglichkeit ist: nimm 2 gleich starke 12V-leuchtmittel und schalte sie in Reihe. Michael
Kannst du die Schaltung und funktionsweise deines 230V DMX-512 Dimmers mal posten oder mir per mail zuschicken? ich habe nämlich großes Interesse daran. Machst du das mit PWM?
Hi Nico, funktioniert, haben wir früher nur so gemacht.Triac's waren kaum zu bekommen. 24Kanäle mit 6x24Volt/70Watt in Reihe direkt an 230Volt mit Thyristor im Halbwellenbetrieb. Was soll da nicht gehen? genauso 1x12Volt/55Watt an 24Wechselspannung mit 16Kanälen. Haben wir auch jahrelang am Laufen gehabt. Viele Grüße AxelR.
@ Axel, ich bin davon ausgegangen, daß Nico primär die Halbwelle kappen wollte. Daher mein Protest. Michael
achso, na das geht natürlich nicht, da glüht dir der Trafo weg. Aber auf der Niederspannungsseite gehts wohl. Ich habe damals sogar die eine Halbwelle für den einen und die andere Halbwelle für den nächsten kanal genommen. Schönen Abend noch Axel
Hallo Danke erstmal für die Antworten. Ihr habt mich schon richtig verstanden ich will mich an die Niederspannungsseite "ranhängen" und dimmen. Jetzt hab ich nur noch eine Frage zu den Thyristoren, da ich damit noch nicht weiter gearbeite habe. Ich will ja wie AxelR. schon geschrieben hat jeweils einen Kanal an die positive Halbwelle, an den nächsten dann an die negative Halbwelle und so weiter. Wie ich rausgefunden habe gibt es ja verschiedene Thyristoren welche die mit positiven Signal angesteuert werden und welche mit negativen muß ich die verwenden oder bin ich da auf dem Holzweg??? @Benjamin Munske den alten Dimmer habe ich damals per Hand auf's Kupfer gemalt daher hab ich da auch keinen Schaltplan mehr und die Funktionsweise ist wie bei allen die hier erklärt wurden und mit Phasenanschnitt arbeiten also Nullpunkterkennung, DMX-Wert auswerten und Timer starten wenn Timer abgelaufen Impuls an einem Portpin an dem ein Optokoppler (bei mir MOC3020) hängt, dieser steuert dann durch und zündet dann einen Triac. Sobald ich mein Projekt fertig habe diesmal werde ich es in Eagle zeichnen werde ich es sammt Code in der Codesammlung einstellen da hier schon öfter Fragen zum DMX-Empfang gestellt wurden. Danke und schönen Abend Nico
Hallo kann mir bitte noch jemand bei den Thyristoren helfen wäre sehr nett Danke Nico
Hi, gibt es Thyristoren, die bei negativer Gatespannung zünden? keine Ahnung! Ich habe nachgeshen, die Unterlagen habe ich nicht mehr - ist ja auch 20Jahre her. Viele Grüße Axel
