Hallo, ich suche nach einem Stepp-up converter oder ähnlichem, der mir bei 12V Versorgungsspannung -12V ausgibt.Laststrom wird ca. 20-25mA sein. Hintergrund ist eine OP-Schaltung (TL082), die mit ±12V Versorgt wird. Ich hab aber nur +12V als Quelle. Die Schaltungen könnte auch mit ±15V versorgt werden, wenn dass einfacher ist. Danke für eure Hilfe. Gruß Benjamin
Benjamin A. schrieb: > Die Schaltungen könnte auch mit ±15V versorgt werden, wenn dass > einfacher ist. ist VIEL einfacher. Nimm 7812 + 7912, ein paar Kondensatoren, fertig. Kostet zusammen weniger als 1€.
@Ernst, das ist nich dein Ernst :-) Sorry das konnte ich mir nicht verkneifen. Aber aus 12 Volt macht man mit nem 7912 leider keine -12 Volt....
Doch, ich glaube, das ist sein Ernst, dass man aus -15V mit nem 7912 -12V erzeugen kann.
@ Manuel: Aber aus +-15V lassen sich mit einem 7812 und einem 7912 prima +-12V machen, oder?
Ich verwende da eine Ladungspumpe (Max1680). Nach der Ladungspumpe sollte die Spannung aber nochmal gefiltert werden, da darin geschaltet wird und die Spannung einen ziemlichen rippel aufweist. Wenn du auf +/- 15V gehen kannst würde ich das machen und danach den erwähnten 7912 zum glätten schalten. Das ist auch sinnvoll, da die Ladungspumpe Lastabhängig ist.
Wenn man das "Ich hab aber nur +12V als Quelle." durch "Ich hab eine -15V Quelle verfügbar" des OP ersetzt - dann vielleicht... Ansonsten - Problem komplett falsch erfasst.
Wenn man nicht lesen kann dass da steht "ich kann auch +-15V nehmen" und siech der nachfolgende Post eben auf +-12V bezieht wird auch einiges klar. lesen und vorteil und so.
Wie hab ich denn sonst bitte das > Die Schaltungen könnte auch mit ±15V versorgt werden, wenn dass > einfacher ist. zu erfassen? ;)
Sorry MAX 1680 geht ja nur bis 5,5V Vin. Aber dann nimm eine andere Ladungspumpe. Der Weg funktioniert auf jeden Fall.
Danke für die rege Beteiligung. Ich glaube ich sollte nochmal klarstellen, dass ich als Versorgungsspannung nur +12V zur Verfügung habe. > Die Schaltungen könnte auch mit ±15V versorgt werden, wenn dass > einfacher ist. Ich meinte, dass ich statt von 12 auch ±12 auch von 12 -> ±15 gehen kann. Danke
Anstatt einer Ladungspumpe würde ich, trotz des relativ kleinen Stroms, gleich einen Simple-Switcher verwenden, z.B. den MC34063, beschaltet als invertierenden Buck-Boost-Konverter (wie im Datenblatt beschrieben). Andere Simple-Switcher, die mit noch weniger externen Komponenten auskommen, wären natürlich auch möglich (LM2575, ...).
Hallo, wenn man sich den Aufwand mit dem Aufbau eines geeigneten Schaltregler sparen will, bietet sich die Verwendung eines fertigen Moduls an, z.B. aus der bei Reichelt erhältlichen Serie SIM1-xxxx SIL4. Ein 1W-Wandler der Ausführung 12V/15V kostet 4,30EUR: http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=3;GROUP=D4531;GROUPID=4167 Wenn es darum geht, eine Analogschaltung zu versorgen, bietet es sich an, noch einen Linearregler 78L12 oder 79L12 nachzuschalten, um eine wesentlich bessere Störunterdrückung zu erzielen. Gruß Andreas Schweigstill
Ist deine Versorgung schon Gleichspannung oder ist da ggf. noch ein Netztrafo mit Gleichrichter? Falls der vorhanden und ausreichend dimensioniert ist dann kannst Du als einfachste Lösung 2* Einweggleichrichten und hast eine positive und negative symmetrische Versorgung. Ansonsten habe ich mit dem ICL7660 vor vielen Jahren gute Erfahrungen gehabt. (Falls der nur für 5V sein sollte gibts da bestimmt ahnliche Typen). Danach noch ein Pi-Glied zur Glättung der Schaltspitzen und gut isses. Die nächste Frage wäre ob Du wirklich -12V brauchst oder ob eine negative Hilfsspannung von -3V oder -5V auch schon genug wäre.
Nachtrag: Aber die Lösung von Andreas Schweigstill mit dem Reichelt DC/DC Wandler ist eigentlich unschlagbar.
