[suche] ordentliches Board für LPC2888 mit USB und RS232
Gast #1609094
ich suche ein ordentliches Board mit dem LCP2888 das reichlich RAM, eine
(Mini-)USB-Device-Buchse und eine richtige (möglichst weibliche)
RS232-Buchse hat. Dem Olimex-Board
<http://www.olimex.com/dev/lpc-h2888.html>; fehlt es leider an letzterem.
Google hat mir auch keine nützlichen Alternativen gebracht.
Ein Zusatzfrage: Nutzt der externe Flash auf Olimex-Board was? Der
LPC2888 hat doch ein ganzes MB internen Flash, der sicher auch deutlich
schneller ist, der müsste doch für ein Mass-Storage-Device (das einen
24MB USB-Stick simuliert) voll ausreichen?
Grüße und Danke für alle Hinweise
Erik
Persönliche Seite #1610591
Bei dem genannten Board sind die UART-Pins, die sich für eine klassische
RS232 nutzen lassen auf eine Jumperleiste herausgeführt. Du könntest ein
Tochterboard mit TTL-RS232-Pegelwandler und der Buchse bauen und
direkt/per Verbindungskabel aufstecken.
Die 1MB sind Program Flash den deine Daten mit dem Steuerprogramm
teilen müssten. Die Mitbenutzung als Datenspeicher würde ich mir stark
überlegen. Es besteht die Gefahr, dass beim Datenspeichern zur Laufzeit
Daten das Programm zerschiessen. Und gelegentlich sind solche Program
Flashs anders organisiert als Daten Flashs. Z.B. ist bei dem einen ein
Schreiben nur alles-oder-nix denkbar während bei dem anderen auf viel
kleineren Bereichen geschrieben werden kann.
Gast #1611136
> Du könntest ein Tochterboard mit TTL-RS232-Pegelwandler und der Buchse
> bauen und direkt/per Verbindungskabel aufstecken.
Das ist mir klar, es währe schön wenn es das gleich On-Board gäbe. Ich
suche ein passendes Board für jemanden der weniger fit mit Lötkolben und
Elektronik-Bastelei ist.
> Die Mitbenutzung als Datenspeicher würde ich mir stark überlegen.
Das hab ich nicht vor, der simulierte USB-Stick soll die Daten nicht
dauerhaft speichern, ich möchte den externen RAM als Datenlager
benutzen. Es reicht wenn der Code beim Start im RAM ein leeres FAT-Image
erstellt. Ich wollte eher wissen welcher Verwendung der externe Flash
zugeführt werden kann/muss bzw. ob der interne Flash für ein
USB-Mass-Storage-Device reicht.
Ich suche für Entwicklungszwecke ein günstiges Board mit
High-Speed-USB-Device und reichlich RAM (für Mass-Storage) das
zusätzlich eine RS232-Schnittstelle zum Debuggen hat.
Gibt es da noch andere Alternativen?
Gerne auch abseits von NXP und ARM.
Grüße
Erik
Gast #1611138
> ob der interne Flash für ein USB-Mass-Storage-Device reicht.
Ich meine: ob der interne Flash für den Programm-Code eines
Sorry für die undeutliche Formulierung
Erik
