Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prescaler ATMEGA 2560 /1 im Auslieferungszustand ?
von John S. (student)
habe eine ziemliche "Newbie"-Frage:
Ich programmiere die ATMegas 2560/1 mit der gcc-Lib in C und bin auf ein
merkwürdiges Problem gestoßen (Clock extern ist 14.745.600 Hz):
Habe bislang mit TIMER0 und TIMER2 gearbeitet und OvFlw - Interrupts
ausgewertet.
Nun habe ich erkannt, dass ja TIMER2 und nicht TIMER0 auf den externen
Uhrenquartz reagiert. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, da ich unter
Benutzung von TIMER0 die angezeigten Sekunden nie geeicht hatte und
diese nur wenig langsamer liefen als die realen Sekunden ...!
Auf die PreScaler habe ich auch nicht richtig geachtet ...einfach nur
Trial and Error! (Bin halt Newbie).
Dinge gibt's,die gibts gar nicht!
Nun aber mein Problem (nachdem ich etwas weiter überlegt habe ...):
Habe nun das Register
TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS20); //Counter/Timer2 Prescaler 128
exakt so belegt ... und siehe da, die Sekunden werden nun wirklich als
Sekunden angezeigt (EIN Interrupt pro Sekunde) .
Wenn ich nun aber ein wenig rechne, stelle ich fest, dass ja der
PreScaler des Prozessors auch noch einen Divisor haben muß - ansonsten
kommen ich ja nie auf meine 32768 Hz des Uhrenquarzes: Nach Adam Riese
müßte also das CLKPR – Clock Prescale Register die Bit-Belegung für 256
enthalten. (128*256=32768).
Es gibt aber keine Stelle in meinem Programm, wo ich CLKPR belegt habe-
definitiv!
Wo bitte schön, kommt die Belegung CLKPR |= (1 << CLKPS3) (entspricht
PreScaler 256) her ???
Ich habe die Mikroprozessoren mit Beispielprogrammen bekommen. Kann es
sein, dass diese Einstellungen schon einmal vorgenommen worden sind und
permanent erhalten bleiben ?
Oder ist der PreScaler defaultmässig auf 256 ab Werk eingestellt ..?
Andersherum, wenn man den Chip neu programmiert, werden dann nicht die
Default Werte gesetzt (No PreScaler), wenn man hierzu keine Belegung im
Programm vorgibt?
Definitiv war in den Fuse Bits der PreScaler 8 (CKDIV8) nicht
eingeschaltet (nur als Ergänzung)!
Oder gibt es irgendwelche Default  Einstellungen in der gcc-Lib
(programmiere mit AVR Studio)
Bin ziemlich ratlos! Wo ist der Wald?
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
von Flo (Gast)
Prescaler für die Clock des Timer0 ist 128, der Quarz 32768 Hz.
Das heißt, das dein Timer0 mit 256 Hz zählt, also ungefähr alle 4 ms ein
Wert höher.
Der Timer0 ist 8 bit breit, also zählt er von 0 bis 255, dann fängt er
wieder bei 0 an. Genau dann wird ein Timer Overflow ausgelöst, der dann
natürlich immer wieder im 1-Sekundentakt ausgelöst wird.
> Wert höher.
Upps - danke! Das habe ich ja natürlich garnicht beachtet. Der Overflow
passiert ja erst ab 255 ...! Jau!
Alles klar - vielen Dank!
